Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappergeräusche bei geschlossenem Dach.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.08.2011
 Geschrieben am 28.08.2011 um 22:09 Uhr
fahre seit drei Wochen einen 05er SLK200K und was mich stört sind Klappergeräusche von hinten, (nur bei geschlossenem Dach) wenn ich z.B. über kleine Schlaglöcher/Strassenunebenheiten fahre.
Hört sich so an, als ob es die Kofferraumabtrennung wär, aber dann müsste es ja auch bei geöffnetem Dach sein.
Habe auch schon sämtliche Dichtungen eingefettet.
Habt Ihr eine Idee was es sein könnte?
Gruss und Dank.
Roland B.
  E-Mail an benzboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 28.08.2011 um 23:08 Uhr
Schon mal die Reserveradmulde geräumt und noch mal probiert?
Vielleicht klappert da immer was und Du hörst es nur wegen des Fahrtwinds bei offenem Dach nicht?
Beste Grüsse
Hubert
Seit dem 20 Jahrestag des WWW (06.08.2011) Besitzer eines SLK200K R171 in andraditgrün-metallic, Bj.: 03/2004.
Sonder-Ausstattung: orientbeige Lederinnenausstattung,220,386UHI,423,527,581,600,606,614,728,810,819,873,876,R66
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2011 um 11:13 Uhr
Schau Dir mal die Hutablage inkl.der beiden, beweglichen Flügel, genau an, von dort kommen auch schon mal `Klapper-Geräusche` !
Jedenfalls war es bei meinem der Fall. Kann richtig schön nerven !
Gruss aus Siegen
Dieter
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 31.08.2011 um 22:18 Uhr
Hallo Roland,
gib mal im Forum "Klappern" ein und du bekommst unendlich viele Einträge und Ratschläge zu dem Thema.
Zwei Einträge hab ich hier mal gelistet.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=19107&forum=4&highlight=klappern
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40879&forum=4&highlight=klappern
Reinhold
  E-Mail an Reinhold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 31.08.2011 um 23:35 Uhr
oder das hier: http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=892&mode=&order=0&thold=0
Geist ist geil
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.09.2011 um 17:19 Uhr
danke für die Antworten, habe das Problem gelöst.
KEINE KLAPPERGERÄUSCHE MEHR!
Es waren die zwei Führungen am Kofferraumdeckel, Torx-Schraube gelöst und ca. 1-2mm nach innen geschoben und wieder festgeschraubt.
Jetzt fahr ich wieder einen echten Mercedes
Gruss und allzeit gute Fahrt.......
   blechweg
User seit 08.02.2008
 Geschrieben am 01.09.2011 um 18:38 Uhr
das problem hat meiner auch, die beiden führungen sind nur leider schon am anschlag bislang wollt ich immer noch vermeiden da was zwischen zu klemmen aber ich denk mal vor dem winter muss abhilfe geschaffen werden
  E-Mail an blechweg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.09.2011 um 22:05 Uhr
Hey,
du schreibst "leider schon am anschlag", meine waren auch ganz aussen und dadurch gab es kein spiel, und der Kofferraumdeckel machte Geräusche.
Habe aber die Torx-Schrauben gelöst und die führungen nach INNEN gedrückt, dadurch hat der Kofferraumdeckel keine Spannung und dadurch macht der keine Geräusche mehr.
 Geschrieben am 02.09.2011 um 06:49 Uhr
kann mal bitte jemand ein Foto davon machen, welche Schrauben man lösen und verschieben muss?
Danke und Gruß
Alex
 Geschrieben am 02.09.2011 um 11:09 Uhr
Ich möchte niemanden hier zu nahe treten aber, eine gewisse
Skepsis hab ich schon, wenn ich von Leuten, die erst relativ kurzzeitig
SLK fahren, die Patent-Lösung zur `Klapperbekämpfung` präsentiert bekomme. Da schreiben auf der anderen Seite Leute von ihren Erfahrungen, mit teilweise mehreren, selbst gefahrenen SLK`s, ihr durchaus nachvollziehbares Fachwissen und dann kommt ein `Neuer`,
löst hier und da ne Schraube - Problem gelöst, nie mehr Klappern!?
Kann so sein, muss aber nicht!
Gruss aus Siegen
Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1083
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.219.932
