Ich brauche dringend den mindest Felgen-Innendurchmesser bei 17 Zoll Felgen und C32 AMG Bremse in cm(!!!!).
Bitte nur antworten, wenn ihr es genau wisst, oder mal schnell nachmessen könnt!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 01.08.2011 um 16:20 Uhr ]
Auch wenn ich jetzt mut-masse, aber ab der AMG Styling III in 17" sollte das passen. Vergleichbar mit den Abmessungen der Bremse des SLK32, bei dem passen auch nicht alle 17" Felgen.
P.S. es ist auch i.d.R. nicht der Innendurchmesser, sondern die Speichenform die dann zu dicht am Bremssattel ist. Beim SLK350 - R171 ein oft besprochenes Thema.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 01.08.2011 um 19:04 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:...es ist auch i.d.R. nicht der Innendurchmesser, sondern die Speichenform die dann zu dicht am Bremssattel ist. Beim SLK350 - R171 ein oft besprochenes Thema....
Genau so ist es...also wenn du eine 17er-Felge findest die eine Freigabe für den SLK350 hat, wird mit Sicherheit auch deine C32er-Bremse drunterpassen !
Gerd
