Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Batterie nachladen und erhalten mit schwachem Ladegerät |
User seit 10.12.2009
| Geschrieben am 29.07.2011 um 20:47 Uhr
| Hallo Freunde
Auch-oder gerade weil es noch früh ist wollte ich euch folgendes fragen:
Ich möchte im kommenden Winter meinen SLK in der Garage abstellen und dort überwintern lassen.
Das Ladegrät, welches eigentlich für Motorradbatterien gedacht ist schaltet sich zwar selbsständig ab - hat also einen Überladungsschutz/Überspannungsschutz,lädt aber maximal bis 50Ampere auf.
Nun hat unsere SLK-Batterie aber doch mindestens 62 Ampere (soviel ich weiß).
Kann es mit dem Motarradbatterieladegerät im nächsten Frühjahr dann Schwierigkeiten geben??
Es soll ja den ganzen Winter über angeklemmt bleiben.
Danke euch im Voraus.
Der Ahnungslose | Antworten
E-Mail an Der Ahnungslose Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2011 um 22:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 29.07.2011 um 22:40 Uhr ]
Nabend,
bin auch aus der Mopedszene.
Das Optimate 3 lädt als Einziges Tiefentladene Akkus wieder auf.
Für meine BMW R100S hatte ich dann eine Reinbleiakku von Hawker verbaut uns das Ladegerät nicht mehr gebraucht.
Guckst Du:
https://ssl.kundenserver.de/s26150648.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=154e33195db4884/shopdata/?main_url=go.shopscript%3Fa%3D747
Seit Autobatteriegebrauch weiß ich: Ellenlange Ladezeit vom Ladegerät ( 1 Woche) aber top..
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User seit 10.05.2010
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 30.07.2011 um 08:50 Uhr
Hallo Ahnungsloser,
vermutlich, bringst du da Ladestrom und Batteriekapazität etwas durcheinander.
Strom wird in Ampere [A] und Kapazität in Amperestunden [Ah] gemessen.
Entweder liefert dein Ladegerät einen Ladestrom von 50mA (A/1000) oder es ist zum laden von Batterien bis 50Ah ausgelegt.
50Ampere wäre vielleicht der passende Ladestrom für eine ausgewachsene LKW- Batterie, eine kleine Motorradbatterie würde dabei aber sicher verglühen.
Da du ja die Batterie nicht vom völlig leeren Zustand aus wieder komplett aufladen willst, sondern nur den vollen Zustand über den Winter erhalten willst, wäre das in beiden Fällen überhaupt kein Problem.
Mit 50mA Ladestrom kann man so in etwa knapp die Selbstentladung der Batterie ausgleichen und wenn das Ladegerät sogar für Batterien bis 50Ah ausgelegt sein sollte, dann reicht der Ladestrom für diesen Zweck auf jeden Fall.
Wenn du das Ladegerät an die eingebaute Batterie anschließen willst, ist noch wichtig, dass die max. Ladespannung nicht über 14,4V liegen darf, damit die Bordelektronik keinen Schaden nimmt. Im Zweifel würde ich die Batterie lieber vom Bordnetz abklemmen (Klemme vom Minuspol abnehmen genügt).
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2011 um 09:32 Uhr
| Hallo
So wie Günther das geschrieben hat ist es richtig und korrekt. Vorraussetzung
ist natürlich das beide Batterien 12 Volt haben.
Einige Motorräderbatterien haben 6 Volt und dann geht das natürlich nicht.
mfG Peter
Hallo Ahnungsloser,
Günther
User seit 28.05.2003
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 30.07.2011 um 15:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Ahnungslose am 30.07.2011 um 15:05 Uhr ]
Hallo Freunde
Danke schon mal bis hierhin.
Habe da wohl was durcheinander gewürfelt.
Das Motorradbaterieladegerät lädt Batterien bis max. 50Ah auf. (Kapazitätsmaximum). Der Ladestrom des Geräts liegt bei 3,6 A.
(Hoffe die Fachbegriffe sind so und diesmal korrekt).
Kann ich das kleine Gerät anklemmen und der SLK springt im Frühjahr problemlos an? Die SLK Batterie hat ja 62Ah!
Danke nochmals.
Der Ahnungslose
Wer Mercedes fährt hat alles erreicht - oder einen Stern braucht jeder ! | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2011 um 15:57 Uhr
| Ja, das passt schon. Mit der Angabe der Höchstkapazität will der Hersteller des Ladegeräts nur sagen, dass es bei höherer Batteriekapazität unzumutbar lange dauern würde, diese vom leeren Zustand aus komplett aufzuladen.
Deine Batterie ist ja aber schon so gut wie voll und es geht nur darum, diese Ladung über den Winter zu erhalten. Dafür reichen die 3,6A Ladestrom auf jeden Fall locker aus.
Günther
| | Anonym :1109 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
