Tipps und Technik R170 » » Thema: Dampf aus Öleinfüllstutzen normal?
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 28.07.2011 um 19:22 Uhr
Hey Leute,
habe heute mal bei heißem Motor nach dem Abstellen den Deckel vom Öleinfülldeckel geöffnet.
Jetzt bin ich etwas verunsichert, da leicht dampf raus kam, so in der art leichter Wasserdampf. Nicht viel aber leichte schwaden.
Ist das normal? Mir wurde früher mal gesagt, dass es ein indiz für Kopfdichtung ist!?
Schleim oder so ist nicht am Öldeckel und das Kühlwasser sieht auch noch sauber aus (grun/blau).
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 28.07.2011 um 19:40 Uhr
Hi!
Dampf und Schlussfolgerung Kopfdichtung gilt allenfalls beim Auspuff. Das was Du festgestellt hast, dürfte normal sein. Das sind die Motordurchblasgase, die mit dem Motoralter stärker werden. Konstruktiv ist der Weg zur Kurbelgehäuseentlüftung (Ölabscheider) bzw. über die Teillastentlüftung und in beiden Fällen zur Verbrennung vorgesehen. MfG Dieter.
 Geschrieben am 28.07.2011 um 20:54 Uhr
Na der Motor war schon aus. Wenn ich so recht überlege dann dampft ja heisses öl sowieso leicht oder?
Hab das nur im hinterkopf da bei mir schon das phänomen mit der Kühlwasseranzeige aufgetaucht ist.
Man weiß ja nie und mit Kopfdichtung ist ja nicht zu spaßen.
also soweit ich weiß gibt es ja keinen standartweg um die kopfdichtung sicher auszuschließen?
Mit freundlichen Grüßen
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 28.07.2011 um 23:39 Uhr
Wenn das Wasserdampf wäre, wäre Dein Öl hässlich grau...
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 28.07.2011 um 23:42 Uhr
das ist soweit ich weiß normal und einfach deswegen weil das Öl heiß ist.
Solange es eine homogene, schön bräunliche oder schwarze Suppe ist ist da alles in Ordnung.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.07.2011 um 00:07 Uhr
moin
ja das kann ich bestätigen.
Hatte mein VW- Käfer auch, der räucherte ebenfalls bläulich und hatte sogar brauen Schaum unter dem Öleinfülldeckel.
Wo er doch noch nicht einmal Wasserkühlung hatte..
Dürfte heute beim modernen Motor nicht ander`s sein, mein 32er dampft auch- hab` extra nachgeschaut.
Aber noch keinen Schaum....
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de
   kauba1
 Geschrieben am 29.07.2011 um 00:52 Uhr
Standardweg zum Schaden Kopfdichtung? Hm. Das ist für Laien relativ einfach und sicher zu klären.
Basiswissen beim SLK ist: a) Es kommt relativ selten vor b) Kühlmittelverlust hat meist andere Ursachen. MfG Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 29.07.2011 um 07:58 Uhr
Moin!
Du schriebst: '... da bei mir schon das Phänomen mit der Kühlwasseranzeige aufgetaucht ist.'
Öffne mal morgens - vor dem Start - den Kühlerverschlussdeckel. Entweicht Druck? Das sollte nicht sein und erklärt dann teilweise den Nachfüllbedarf. Das übrige verschwindet während der Fahrt durch den Überlaufschlauch am Ausgleichsgefäß.
Abhilfe: Neuen Deckel (Typ 140 am Tresen sagen, 6,50€) und dann beim Nachfüllen den dicken oberen Kühlwasserschlauch gleichzeitig kneten. Es geht dann mehr rein, und Du hast lange Ruhe. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 29.07.2011 um 18:02 Uhr
Ok, ich denke dann auch dass es nix ist.
Danke nochmal für die vielen Infos.
@Dieter
Das mit dem Kühlwasser probiere ich demnächst. Das mit dem Nachfüllen hatte ich in der Suche schon gefunden, wollte nur eine mögliche Ursache vorher ausschließen. Das mit dem Druck und dem Verschluß kannte ich aber noch nicht. Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :953
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community32.800.273
Magst Du Pralinen, die mit Schnaps oder Likör gefüllt sind?
