Tipps und Technik R170 » » Thema: Rauch vom Lüftergebläse, Motor, Regler? |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2011 um 21:25 Uhr
obwohl seit über 40 Jahren Autofahrer, besitze ich seit 3 Wochen meinen ersten Benz, ein SLK 230 K von 2001, 74.000 km. Bin daher auch neu in diesem Forum.
Heute bei 13 Grad Außentemperatur Heizung leicht aufgedreht, auf einmal kam Rauch aus den Lüftungsschlitzen. Bin sofort stehen geblieben, habe gesucht, nichts gefunden. Auf den letzten 6 km bis nach Hause ist nichts mehr gewesen.
Habe jetzt im Forum einiges dazu gefunden, vor allem den Beitrag von A2 (Arthur) vom 19.11.2003. Anders als in den Beiträgen beschrieben sind mir aber vorher keinerlei Geräusche aufgefallen.
Nun habe ich bei stehendem Motor das Lüftungsgebläse eingeschaltet. Bei voller Leistung hört man bloß das normale Laufgeräusch, bei Stufe 2 oder weniger kommt zunehmend ein Zirpen hinzu. Neige daher dazu, dem Tipp von A2 (Einbau eines Kondensators) zu folgen.
Das heißt aber auch, dass bei mir Regler und Motor (noch) in Ordnung sind, oder?
Ich frage mich, ob es seit den letzten Forumbeiträgen von 2003 oder 2004 keine neuen Erkenntnisse dazu gibt? Oder hab ich es bloß nicht gefunden?
Wäre es besser gewesen, mit meiner Frage das Thema von 2003 fortzusetzen?
Vielen Dank und Grüße aus Österreich
Fridolin | Antworten
User seit 14.10.2010
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 25.04.2009
| |  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2011 um 12:02 Uhr
| Danke für Eure Tipps. Inzwischen habe ich heute Motor und Regler ausgebaut, Blätter entfernt, Regler-Kühlrippen gesäubert und Motorlager geschmiert. Keine Schmauchspuren gefunden.
Es quietscht weiterhin, ein zirpendes Geräusch nur bei niederen Drehzahlen. Wenn ich den Motor mit voller Drehzahl laufen lasse und den Gebläseschalter abrupt auf Null stelle, ist das Geräusch sofort weg, der Motor läuft aber noch nach. Also glaube ich, dass es nicht am Motor (an den Lagern) liegt, sondern an der Elektronik. Werde einen neuen Regler kaufen und dann weitersehen.
Einen Verdacht habe ich noch: Ich habe den SLK erst vor kurzem gekauft, im Motorraum sah es aus, als wäre er noch nie auf einer Straße gefahren worden. Vielleicht hat der Händler mit den Putzmitteln übertrieben und als ich gestern wegen Kälte zum ersten Mal die Heizung an hatte, sind vielleicht Putzmittel-Rückstände verraucht. Kann das sein?
Grüße aus Österreich! | Antworten
| Geschrieben am 25.07.2011 um 12:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 25.07.2011 um 12:13 Uhr ]
moin
Glaskugel raus und reinschauen....
Wird sich zeigen, bei mir hatte der Rauch fürchterlich nach Isolation gestunken, da war nicht`s mehr zu retten.
Und es hat auch richtig gequalmt, vielleicht war`s bei dir harmlos...und du hast das Problem gleich am Anfang erwischt.
Also immer Nase auf.....
Es darf auch mal was kaputt gehen.
Nachtrag: Vierzig Jahre ohne Benz ist 40 Jahre umsonst gelebt.......
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de
|  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.07.2011 um 12:24 Uhr
| Hallo an alle,
heute ist der neue Regler angekommen. Habe ihn eingebaut, das Quietsch-Geräusch (zirpen) ist weg!
Da es nur kurz geraucht hat (habe gleich abgestellt) und der Gebläsemotor normal läuft, hoffe ich, dass der Motor keinen Schaden davongegtragen hat.
Danke für die Tipps
Fridolin
|  | Anonym :991
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
