Tipps und Technik R170 » » Thema: Preis und Teilenummer Plastikrahmen-Ledermanschette-Schalthebel? |
| Geschrieben am 01.07.2011 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pipapa9 am 01.07.2011 um 20:23 Uhr ]
Hallo SLK Fans,
mein Baby ist ein 200K FL Bj. 11.2004 Final Edition
habe heute einen beleuchteten Schaltknauf eingebaut. Dazu muß man den alten Plastikrahmen , der ja an der Ledermanschette angeklebt ist , ablösen und wiederverwenden.
Das möchte ich nicht.Ich möchte meinen alten Schaltknauf (Final Edition) komplett einmotten um evtl schnell wieder umrüsten zu können.
Möchte beim Freundlichen einen neuen Plastikrahmen erwerben,wenn es preislich in einem vernünftigen Rahmen bleibt.Meistens bleibt einem ja die Luft weg.
Meine Fragen: Weiß jemand die TeileNr. und auch den Preis.
Für eure Antworten im voraus herzlichen Dank.
Mit freundlichem Gruß
pipapa9 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2011 um 20:08 Uhr
| Glückwunsch, der Schaltknauf ist ein Highlight. Ich habe umgearbeitet und mit Heißkleber gearbeitet. War 10 Minuten Arbeit und lässt sich jederzeit zurück rüsten.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2011 um 20:18 Uhr
| Hallo Odin ,
danke für deine Superschnelle Antwort.
Habs heute probiert die Manschette vom Plastikrahmen zu lösen.Aber die Ledermanschette ist sogut verklebt das das Leder beim Lösen einreißt. Oder gibt es ein Lösungsmittel? Das wollte ich mir ersparen wenn einer neuer Rahmen halbwegs preisgünstig zu bekommen wäre.
pipapa9
Immer ein Wind um die Nase und viiiel Sonne an Deck | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2011 um 20:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 01.07.2011 um 20:27 Uhr ]
Nun, dieses Problem hatte ich zwar nicht, aber kein Kleber widersteht heissem Wasser.
Ich würde den Manschettenrand kurz eintauchen, lösen und trocknen lassen. Aber langsam, nicht auf der Heizung oder in der Sonne (kleine Fönstufe).
Und: Ich hatte doch nicht mit Heisskleber, sondern mit Ponal-Weißleim gearbeitet
1. ist das der Kleber für Leder und 2.nach dem Trocknen ist er durchsichtig.
Gruß Odin,
Schönwetter:
| Geschrieben am 01.07.2011 um 21:49 Uhr
| Hallo Odin ,
habe deinen Beitrag vom 16.01.11 über den beleuchteten Schaltknauf gelesen und bin deiner Anleitung gefolgt und auch prima damit zurechtgekommen.Nur mit dem Namen " Weißleim " wollte man mir heute im Baumarkt Holzleim andrehen.Wohl weil dieser weisfarbig ist.Aber der ist sicherlich falsch.Heute hast du ja nun den vollen Namen genannt " Ponal- Weißleim ". Bekommt man den im Baumarkt?. Ist sicherlich kein Holzleim ?
pipapa9
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2011 um 21:55 Uhr
pipapa9 schrieb:
Hallo Odin ,
pipapa9
Hallo Pipapa,
doch, es ist Holzleim. Die kleinste Flasche reicht, obwohl den kann man immer brauchen. Leder, Textil u.A. lässt sich gut damit kleben.
Einseitig auftragen, etwas mit dem Finger verreiben und dann zusammen pressen.
Das das funktioniert,weiß ich noch aus meinem ersten Beruf.
Gruß Odin,
Schönwetter:
| Geschrieben am 01.07.2011 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pipapa9 am 01.07.2011 um 22:32 Uhr ]
Hallo Odin ,
OK. Werde deinem Rat folgen und bin mir sicher das es klappt.Denn du hast es ja bereits hinter dir.
Vielen Dank für deine Tipps und ein schönes Wochenende.
Jetzt warte ich nur noch auf die Antwort, die mir die TeileNr. und den Preis für den Rahmen flüstert.
pipapa9
User seit 11.12.2009
| Geschrieben am 02.07.2011 um 12:43 Uhr
| Hi,
noch nen kleiner Tipp von mir:
Ich hab den Rahmen un die Schaltkulisse auch ausgebaut, also die "Platte" in welcher die Knöpfe für die Fensterheber verbaut sind.
Dan kannst du unten an einem der beiden Fensterheber am Schwarzen Steckmodul seitlich eine Klappe öffnen.
Hier siehst du dan die Anschlüsse für den Strom.
Wenn du deine Kabel da mit dazupackst musst du nix löten etc. aber hast nur Beleuchtung bei eingeschaltetem Licht.
So wäre dan ein Rückbau ohne jegliche spuren möglich.
Zwar bissl komisch erklärt, hoffe aber, dass es weiterhilft. | Antworten
E-Mail an PonySlaystation Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.07.2011 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pipapa9 am 02.07.2011 um 17:56 Uhr ]
Hallo PonySlaystation,
genauso wie du es beschreibst habe ich es gemacht. Ging wunderbar.Trotzdem danke für deinen Tip.Alles schon verbaut und es sieht toll aus. Nur den Rahmen muß ich noch verbauen.
@ ODIN War heute beim Freundlichen und bin fast der länge nach hinge-
schlagen.Den Rahmen gibts nicht einzeln. Sondern nur komplett mit
Ledermanschette und Knauf für sage und schreibe 250,- Euro inc. der
Märchensteuer Soetwas nenne ich WARTUNGSFREUNDLICH !!!!!!!
Wegen eines Kunstoffrahmens (Wert ca. 10.- Euro ) 250,- Euro aus-
geben zu müssen wenn es mal drauf ankommt. Jetzt muß ich die
Ledermanschette doch ablösen und neu verkleben.
Mit freundlichem Gruß an alle Tippgeber und natürlich die gesamte SLK-Gemeinde.
pipapa9
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2011 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 02.07.2011 um 18:27 Uhr ]
@pipapa
Also, heisses Wasser und geduldig friemeln.
Selbst wenn das 1/2 Stunde dauert ( geht aber schnell)...bei 250€ Ersparnis...
Gruß Odin,
Schönwetter:
| | Anonym :883 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
