User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 23.06.2011 um 00:58 Uhr
| Moin,
Ich kann mein Dach auf machen, wenn das Auto aus war. Also z.b. bevor ich aus der Garage fahre.
Bin ich dann irgendwo angekommen muss ich die Zündung ausschalten und kann dann auch wieder das Dach zu machen.
Ohne das Schlüsselspiel blinkt der Knopf nur rot.
Ich habe ein EasyRoof.
Es ging aber vorher.
Was kann das sein?
Grüße aus Montreal
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 23.06.2011 um 01:39 Uhr
| War bei mir genau so: Eine der beiden Verbindungen zu dem druchtrennten Kabeln ist nicht Kontakt herstellend. Dann wird nämlich das Signal bezüglich der Geschwindigkeit nicht zurückgesetzt, sobald man wieder langsamer als 50 fährt.
Also die mit ner Zangen noch mal zusammenquetschen, evtl. verlöten oder einfach Stromdiebe für dünnere Kabel nehmen. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2009
| Geschrieben am 03.07.2011 um 23:38 Uhr
| Moin,
also die Kabel waren es nicht.
Ich hatte ein neues Radio eingebaut (Blaupunkt Toronto 410 BT).
Jetzt habe ich das Radio mal testweise ausgebaut und sofort geht die Automatische Verriegelung und das Dach während der Fahrt wieder.
Ich werde mir mal die Steckerbelegung ansehen.
(Ich hatte es einfach nur so reingesteckt wie in meinem alten 230er damals das Blaupunkt Radio auch. Aber scheinbar ist bei dem neuen irgendwas fischig.)
Grüße aus Montreal. 30°C...
Dave
| Geschrieben am 07.07.2011 um 13:04 Uhr
| Dave,
schön, dass die Ursache gefunden ist.
Ich hatte das Signal vom Radio (A1) ebenfalls getrennt, doch ohne Erfolg.
Radio ist ein Becker Grand Prix. Vielleicht liegt hier doch der gleiche Effekt vor. Obwohl, Lautstärkeanpassung funktioniert.
Kann mir jemand sagen, wie man das messen kann, Sub-Ground auf Pin A1?
Welches Signal muss anliegen?
Wulli
Die Flotte: Smart For Two Cabrio - MB Sportcoupe 200K brilliantsilber mit LPG - SLK 230K brilliantsilber | Antworten
E-Mail an Stardriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 08.07.2011 um 01:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave am 08.07.2011 um 01:45 Uhr ]
Ich würde einfach ins Handbuch des Radios gucken und das mit der Belegung vom R170 vergleichen. Hier wurden schon diverse Links auf das PDF gepostet.
Einfacher Test:
A)
1) Autoradio raus
2) Automatische Verriegelung aktivieren (sie Bedienungsanleitung)
3) Schlüssel raus, Tür auf.
4) ein paar Meter schneller als 7 KM/h fahren
B)
1) Radio einbauen und einschalten
2) ein paar Meter schneller als 7 KM/h fahren
Wenn die Verriegelung nicht geht, geht auch das Dach nicht ohne vorher einen Reset zu machen.
Dave
