User seit 28.06.2004
User seit 06.04.2006
| Geschrieben am 22.06.2011 um 10:34 Uhr
wrb40 schrieb:
Es sind in dem Bereich zwei Clips die die Schwellerverkleidung fixieren. Drück doch mal, evtl. ist nix gebrochen und die Clips flutschen wieder in die Öffnung.
Gruß Willy
Hallo Willy,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider finde ich dort keine Clips etc.
Gibt es von der Befestigung vieleicht ein Bild oder eine Zeichnung?
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 22.06.2011 um 21:23 Uhr
kauba1 schrieb:
Nicht vom Hai gefressen! Das ist doch schon mal was. Wie machst Du eigentlich das mit deinem WIS da unten im Kosovo - ähm Kroatien? (per USB-Stick?) Gruß Dieter.
Servus Dieter,
hab bisher noch kein Hai gesichtet. WIS hab ich nicht, nur EPC-Online.
Manfred | Antworten
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 20.09.2020 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 20.09.2020 um 22:26 Uhr ]
Servus, hatte heute den Schweller weg, weil wie bei den Vorredner beschrieben der Schweller hinten ein bißchen absteht, laut dem Bild brauche ich das Teil 220. Der Schweller geht am Vorderrad auch nicht richtig rein Der Bereich Vorderrad zur Türe, wo im Bild die Nr.140, der Gummi, ist. Von der Türe aus in Fahrrichtung, der erste Clip geht, da der in ein Langloch geht, für den zweiten ist am Kotflügel nur ein rundes Loch vorhanden, in das "der Clip" nicht passt. Laut Bild habe ich nun die Nr. 170 und 180 und in der Liste steht:
170 A0099884078 VERKLEID.CLIP UNTERTEIL 2Stück
170 A0029883881 DRUCKKNOPF KOTFLUEGEL VORN 4Stück
180 A0099883978 VERKLEID.CLIP OBERTEIL 2Stück
180 A0029883981 DRUCKKNOPF KOTFLUEGEL VORN 4Stück.
Ich steige da nicht durch. Da an meinem Schweller zwei Clips? oder sind es die Druckknöpfe? sind und die direkt ins Blech gehen. Kann mir jemand mitteilen, welchen Clip und Druckknopf ich brauche. In meiner Unwissentheit versteh ich nicht, warum je von dem Clip 2Stück und von Druckknopfen 4Stück gebraucht werden und es nur Position 170 oder 180 oder doch beides? SLK R170 230 Bj2001
Gruß Georg | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2020 um 13:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyfalk am 22.09.2020 um 13:53 Uhr ]
Habe jetzt den Schweller wieder demontiert. Es fehlt ein Clip, der bei der Türe s.im Bild rechts. Und dieser Clip wurde vorne beim Rad fest gemacht, s.im Bild links. Für diesen Clip ist die Bohrung im Kotflügel zu klein. Deshalb bekam ich den auch nicht montiert. Somit war ich nur auf die zwei Clips fixert und da der dritten nicht am Schweller war. Habe nun je 10Stück dieser Clips bestellt, damit der Schweller wieder hinkann wie er sein muss.
