Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehler ABS ESP BAS nicht gefunden |
User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 07.06.2011 um 16:30 Uhr
| Hallo miteinander,
seit einiger Zeit ist das Steuergerät bei meinem R171 3/2004 ausgefallen. Die Forumsbeiträge habe ich durchkämmt, aber nichts Passendes Gefunden. Ein Kollege hat beim Auslesen festgestellt, dass das Steuergerät keinen Saft bekommt und am Steuergerätstecker X1A auf den Kontakten 45 und 47 kein Strom ist. die Kontakte 44 und 46 seien o.k. Da er keinen Schaltplan hat, kommt er nicht weiter. Wer kennt das Problem und hat eine Idee, wie ich das lösen kann? Kennt jemand einen Weg, an die Schaltpläne für den R171 zu kommen. LG Felix | Antworten
E-Mail an felix666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 24.03.2012 um 16:34 Uhr
| Hallo MB´ler,
in der Zwischenzeit ist der Frühling eingekehrt und ich habe mir von einem Gebrauchtteilehändler das ABS-Steuergerät (für 280€) bestellt und eingebaut. (Im Winter habe ich wegen dieser Problematik einen Alfa gefahren...) Die ABS-Leuchte ist nun aus, die Kombileuchte ESP/BAS brennt fröhlich vor sich hin. Ich habe auch kalibriert und den Bremsschalter getestet, indem ich mit belasteter Bremse gestartet habe. Die Leuchte war während dessen auch sofort an. Der Fehlerspeicher informiert mich darüber, dass der Lenkwinkelsensor nicht in Ordnung sei... Nun finde ich allerdings sonderbar, dass gleichzeitig ABS-Steuergerät und Lenkwinkelsensor kaputt seien sollen. Ein Kollege hatte das K40 nachgelötet (er kommt von MB). Ich habe das Teil auch mal inspiziert und keine Haarrisse mit einer Lupe entdecken können.
Weiß jemand, ob die Funktionen im ABS/ESP-Steuergerät getrennt funktionieren? Ich meine, ob es möglich sein kann, dass ABS geht, aber ESP im Steuergerät A1705450132 kaputt ist. Ich fahre übrigens einen R170
So wäre ich sehr froh, wenn jemand mir einen Hinweis geben kann, zumal diese Problematik von den vorhandenen Forenbeiträgen abweicht.
| Geschrieben am 24.08.2012 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 24.08.2012 um 09:24 Uhr ]
Hallo Felix,
in deinem ersten Posting schreibst du vom R171, später vom R170. Um welches Fahrzeug, am besten mit Baujahr, handelt es sich bei deinem SLK?
P.S. lt. Fahrerverzeichnis fährst du einen R170 SLK200 aus 2004, handelt es sich um dieses Fahrzeug?
| | Anonym :1176 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
