User seit 13.05.2004
User seit 08.12.2010
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 22.11.2011 um 07:21 Uhr
ich hatte vor, demnächst auch auf die ATE Ceramic Bremsbelege zu wechseln
Mich würde mal interessieren wie Ceramic Bremsbelege in Kombination mit ATE PowerDiscs Scheiben laufen??
Gibt es da schon Erfahrungswerte bezüglich Verschleiß und Bremswirkung?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 22.11.2011 um 08:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 22.11.2011 um 09:00 Uhr ]
Moin Schraubi,
fahre die von dir genannte Kombi seit ca. 10000 Km und bin mehr als zufrieden damit. ATE Power Disk mit den Ceramic Belägen hamonieren sehr gut zusammen, bin auch mit der Bremsleistung voll zufrieden und ich stehe bei manchen Ausfahrten öfter mal richtig auf der Bremse.
Meine Scheiben zeigen nach 10000 Km noch keinerlei Verschleiss sind immer noch glatt wie ein Kinderpopo auch an den Kanten.
Bremsstaub ?? ganz wird man ihn nicht weg bekommen aber als notorischer Felgenputzer kann ich sagen das ich jetzt nur noch alle 2 Wochen die Felgen sauber mache (vorher alle 2 Tage)
LG. Martin
*** Gardasee 02.06. - 09.06.2012 ***
Niedersachsen Stammtisch einfach dabei sein und Spaß haben !!!
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 22.11.2011 um 10:27 Uhr
Hi...
welche Scheiben hast du denn verbaut?
Original MB, Ate...,oder...?
ATE Scheiben sollen etwas schneller verschliessen als die MB Scheiben...
CU, Dave
...unterweges im SLK 200 K... | Antworten
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 22.11.2011 um 11:21 Uhr
Moin Schraubi,
Ich kann Martin nur bestätigen. Anlässlich meines Bremsenumbaus auf die größere 320er Anlage habe ich die ATE Powerdisc und die Keramikbremsbeläge an der Vorderachse verbaut.
Ergebnis nach 8000 tsd Km: Verschleiss nicht messbar, jedenfalls nicht mit einer normalen Schieblehre, Bremsstaubentwicklung gegen 0, Bremswirkung hervorragend. M.E die derzeit beste Kombination....
Claus | Antworten
User seit 14.03.2011
| Geschrieben am 22.11.2011 um 11:49 Uhr
hausrocker schrieb:
Das hier sind ja die, die ich wohl als nächstes testen werde, wenn ich neue brauche:
http://www.ebc-bremsen.de/start.php4?page=car
red-stuff ist wohl das einzige, was sinn macht, wenn man weniger staub will.
Ob da mal jemand verlässlich was zu sagen könnte, fände ich auch interessant.
Ich kann Dir bisher nur Erfahrungen zu den Black Stuff mitteilen. Diese hatte ich auf einem Z4 2,2 an der Vorderachse in Kombination mit Zimmermännern verbaut. GRAUSIG
Die Temperaturbeständigkeit ist wahnsinnig schlecht. Bin damit mehr oder weniger normal einen Berg runter gefahren. Unten an der Tanke hatts gestunken und ein wenig geraucht. Die Scheibem waren von dem geschmiere auch noch blind geworden.
Ich denke mal, das Du mit den Red Stuff mehr Spaß haben wirst. Ich werde die auch mal ausprobieren.
Wenn Du immer tust, was Du schon kannst, bleibst Du immer das, was Du schon bist.
"Henry Ford" | Antworten
E-Mail an Veuve Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2008
