so lange ich den Wagen schon habe, also Neukauf in 2006, versuchte ich schon mehrmals das Audio 50 APS so einzustellen, dass das Display automatisch von Tag- auf Nacht-Lichtverhältnisse umstellt. Bisher habe ich es nicht geschafft und die Betriebsanleitung gibt auf Seite 132 auch nicht ergiebige Informationen dazu. Gibt es einen Trick dabei oder was mache ich falsch?
Ist das Ding halt nur kaputt oder funktioniert dies nur in Verbindung mit irgend einem georderten Lichtpaket, was ich nicht habe? Es wäre ja unwahrscheinlich wenn es schon von vornherein kaputt sein sollte.
Oder funktioniert der Lichtsensensor im Audio 50 APS nur wenn ich den Schalter des Abblendlichts auch auf Automatik stehen habe?
Funktioniert das Umschalten bei eurem Gerät?
Ich fände es wirklich von Vorteil, wenn automatisch je nach Art der Lichtverhältnisse von Tag- auf Nacht-Display umgeschaltet würde.
Ich kann nur vom Comand reden und da wird natürlich automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus gewechselt. Und es wurde ja auch schon in dem anderen Thread geschrieben, dass es beim Audio 50 genauso ist. Demnach müsste bei Dir etwas defekt oder falsch justiert (zB Lichtsensor) sein.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
