Seit kurzen habe ich wenn der Motor an ist, ein blas Geräusch an der Lüftungs öffnung auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist es nicht. Hört sich fast so an wenn Druckluft aus einem Defkten Schlauch abbläst.
Wenn ich aber beim Fahren Gas geben um zu beschleunigen ist es weg, so bald ich aber die Gesch. halte ist das Geräusch wieder da.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slksmart am 29.05.2011 um 13:57 Uhr ]
Hallo , wenn du kein Xenon Licht hast,
hat die Leuchtweitenregulierung funktion, wenn nein dann besteht meistens ein Schlauchbruch- Druckverlust und es bläßt aus dem Leuchtweitenregler am Lichtschalter Luft heraus.
Teste den Schalter auf Stufe 3 , ist das Geräusch nicht mehr zu hören besteht ein Schlauchbruch / Druckdosen defekt.
Tipp , dann suche mal an den Scheinwerfern den lila Schlauch ab wo er an einem Winkeladapter zum Scheinwerfergehäuse hin befestigt ist.
Oder unter der Batterie / Halter sind die Druckschläuche durch Säure angefressen
Bei einen Lampenwechsel hatte ich bei mir diesen Winkeladapter abgebrochen .
gruss peter
Danke für die Info, das müste es sein. Habe mal die Scheinwerferhöhenverstellung verstellt und schon war das Blasen weg.
Nun muß ich mich mal diue Tage an die Arbeit machen.
