Tipps und Technik R170 » » Thema: R170: Dach- und Wischerproblem |
User seit 22.05.2011
| Geschrieben am 22.05.2011 um 12:14 Uhr
| Hallo Community,
mein erster Beitrag, daher möchte ich mich kurz vorstellen. Komme aus Lippstadt in NRW und habe einen SLK 230 Kompressor (Handschalter) aus meiner Familie übernommen. Als wir den 1997 neu bekommen haben, war die Tinte auf meinem Führerschein grad mal trocken, jetzt fahre ich ihn, tolles Gefühl. Neben dem überzeugenden Gesamtkonzept (Dach, großer Kofferraum für die Klasse) schätze ich den drehmomentstarken Motor und den geringen Verbrauch. Bei Ausfahrten im Umkreis LP bin ich immer dabei, ebenso für gepflegte Rennen auf der Kartbahn.
Hier das Problem:
1. Dachmechanismus
Das Dach "zickt" in letzter Zeit mehr als meine Exfreundin. Es öffnet mal ohne Probleme, dann wieder nicht. Fehlerspeicher bei MB ausgelesen, angeblich sind alle (!) Mikroschalter defekt. Jetzt geht es grad wieder, habe aber Schiss, mal wieder im Regen zu stehen. Wenn es mal streikt, dann bleibt es hängen, nachdem sich der Kofferraumdeckel vollständig hochgeklappt hat und eigentlich der nächste Schritt ausgeführt werden müsste. Dieser nächste Schritt beginnt erst garnicht. Also kein Zucken der Klappe oder ähnliches. Daher ist meine Idee, diesen Schalter (oder mehrere?), der diesen Schritt initialisiert, "auf Verdacht" auswechseln zu lassen. Ist diese Überlegung richtig, hat das schonmal jemand gemacht und was sind die zu erwartenden Kosten?
2. Der Scheibenwischer
Der Scheibenwischer wischt, aber nur auf der (geschätzt) ersten Stufe, schneller gehts nicht. Sicherlich gefährlich, wenn mal richtig regnet. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ich vermute aber, dass ein Elektromotor entweder funktioniert oder eben nicht funktioniert, d.h. ich verdächtige die Steuerung. Auch hier wäre ich für einen Insidertipp dankbar.
Für sachdienliche Hinweise jetzt schon mal meinen Dank!
F.
E-Mail an Route77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 22.05.2011 um 14:32 Uhr
| Beide Probleme sind behoben, wenn du nie bei Regen fährst
Das Dach klemmt bei mir selten auch, aber immer nur dann, wenn die Stelle vorne an der Scheibe, wo das Dach sich quasi ein harkt nicht gut gefettet ist. Ansonsten von innen ein wenig dagegen drücken.
Manchmal beim reinfahren klemmt es auch an der Stelle, wo die Ablage hinten hochgehoben werden muß, da sind 2 so Gleitflächen, die auch etwas fetten.
Zum Wischer habe ich keine Ahnung. Hast du ein Dachmodul verbaut? Das greift da meine ich auch irgendwie ein. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 01.07.2010
User seit 26.09.2002
User seit 21.04.2011
| Geschrieben am 23.05.2011 um 16:12 Uhr
ich kann Dir leider nur bei dem Problem Nr. 1 helfen...ich hatte nämlich vor 3 Wochen noch genau dasselbe!!!
Die Lösung hab ich mir hier zusammengekratzt aus dem Forum.
Es sind die Mikroschalter an der Vorderseite des Variodaches! Die waren bei mir aber nicht Defekt, sondern die Silikonummantelung (weiß) reagiert wohl bei Wärme und sorgt dafür das der Schalter hängen bleibt!
Die Lösung:
Dachhimmel abschrauben, ist ganz leicht, eine Anleitung gibt es hier glaub iwo beo Tipps und Tricks. Dann sieht man auch gleich schon die Mikroschalter. Mit einem Cuttermesser hab ich dann die winzigen Silikonkappen weggeschnipselt und mit einer Chirurgenzange entfernt (Pinzette oder sowas müsste auch gehen)...ist allerding eine sehr fummlige Angelegenheit! Danach Himmel wieder dranschrauben und fertig! Seit diesem Eingriff hatte ich keine Probleme mehr!!!
Beste Grüße vom Bodensee!
E-Mail an Jadefux Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2011 um 00:09 Uhr
| Vielen Dank für alle Antworten. Ich werde das an den Schrauber meines Vertrauens weitergeben. Beim Dach werde ich erstmal nichts machen, da es ja grad geht und bei MB die beweglichen Teile gefettet wurden. Vielleicht war das ja das Problem, das hat hier ja auch jemand angesprochen.
Hoffentlich haut das mit dem Wischer hin...Sonst hole ich mir diese Nanobeschichtung für die Scheibe, die man aus dem Teleshopping kennt, dann kann ich die Wischer ganz abschrauben.
Gruß ganz besonders an den vom Bodensee, hab mal 4 Jahre in KN gewohnt...
F | Antworten
| | Anonym :933 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
