Tipps und Technik R170 » » Thema: komisches Verhalten Wandler / Automatik SLK32 |
| Geschrieben am 22.05.2011 um 07:49 Uhr
| Hallo zusammen
seit graumer Zeit verhält sich mein Automat recht seltsam.
Wenn ich sehr sanft fahre, kuppelt beim Gaswegnehmen ab und zu der Automat aus und die Drehzahl fällt auf Leerlaufdrehzahl. Beim Gasgeben rupft es ein wenig, bis die Küb schliesst, beim Gaswegnehmen öffnet sie wieder, Drehzahl pendelt auf Leerlauf. Im Tempomatbetrieb passiert das nicht. Keine Kontrolleuchte. Passiert im Cruisingtempo (40 - 70 KM/H)
Bei artgerechter Bewegung in den Bergen ist alles normal, Küb bleibt auch beim Gaswegnehmen / Bergab fahren zwecks Motorbremse geschlossen.
Ansonsten schaltet die Automatik bis auf das serienmässige rucken im 2. Gang beim Anfahren normal.
Vor zwei Jahren wurde der Elektriksatz der Schaltplatte gewechselt (beim Wechseln der Dichtung und der Spülung nach TE, KM 83000).
Fahrzeug hat heute 107000 KM
Ich habe die Suchfunktion bemüht, bin aber nicht schlauer geworden.
Ventil? Adaptionsfahrt? Steuergerät?
Da bei forcierter Fahrweise alles i.O. ist, glaube ich nicht an eine Fehlfunktion der Wandlers oder der Küb, sondern an ein elektrisches oder ein Druckproblem. ??
Bin dankbar für Eure Tips
Liebe Grüsse
Hans
SLK32, brilliantsilber, Schwarz
E300 Blutec, brilliantsilber, Schwarz | Antworten
E-Mail an Hans - CH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 24.05.2011 um 15:36 Uhr
| Hallo Sansibar
Ist eher temperaturunabhängig.
Kann es auch nicht reproduzieren....
Ist halt bei sehr vorrausschauender, sanfter Fahrweise im unteren Geschwindigkeitsbereich der Fall.
Werde mal den Ölstand prüfen und den Fehlerspeicher auslesen lassen....
Ich hoffe, dass die Elektronikplatte nicht schon wieder abgesoffen ist, andererseits wäre es ein kleineres Übel...
Werde berichten
Lieben Gruss
Hans
| | Anonym :1000 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
