User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 03.05.2011 um 18:12 Uhr
mir ist vielleicht gerade ein Mißgeschick passiert. Ich habe mir neue Standlichter bestellt und wollte sie mal schnell wechseln. Also die vermeintlich schwere rechte Seite zuerst. Kein Problem, ganz easy. Beim Austausch der linken Lampe habe ich das Leuchtmittel wahrscheinlich nicht fest genug in die Halterung gedrückt und die Lampe ist mir in das Scheinwerfergehäuse gefallen. Bekomme ich die Lampe irgendwie wieder aus dem Gehäuse? Ich habe Bixenonscheinwerfer verbaut.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.03.2011
| Geschrieben am 03.05.2011 um 20:00 Uhr
das Problem ist gelöst. Alle Versuche mit einem Draht oder mit Klebeband die Lampe aus dem Gehäuse zu bekommen, blieben fruchtlos. Deshalb habe ich dann gleich die große Hafenrundfahrt gebucht. Auto aufgebockt, Rad abgeschraubt und den Innenkotflügel entfernt. Danach die mit Torxschrauben befestigte Lampenhalterung samt Gummitülle entfernt und schon konnte ich die Lampe entfernen und diesmal richtig in die Lampenhalterung einbringen. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Schade, dass ich noch keine anderen Leuchtmittel für die NSW hatte, die hätte ich jetzt bequem wechseln können. Bei der Gelegenheit habe ich gleich Hohlraumversiegelung auf die sichtbaren Metallteile aufgebracht.
MfG
Frank | Antworten
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 03.05.2011 um 20:03 Uhr
| Hallo frank
da kann man nur sagen schei......
also der Greifer ist eine Möglichkeit aber Vorsicht keine
Kratzer hinterlassen.
ich würde versuchen einen dünen schlauch (Aquarium oder so)
mit Tape an einen Staubsauger schlauch zu befestigen und
durch das loch der ferscheiwerfer Birne das Standlicht
anzusaugen.
habe grade keine bessere Idee
mfg.finn
Manche Verkehrstote sterben nicht an einen Unfall!
Manche Verkehrstote hatten einfach keine ahnung. | Antworten
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2009
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 04.05.2011 um 00:08 Uhr
FinalMopf04 schrieb:
Nur Deine Bauform weiss ich nicht, kann H11; HB4 etc sein.
Moin moin Helmut,
der R171 hat in den Normalo-NSW HB4, in den Abbiege-NSW H7 und nicht wie z.b. in der Online-BA beschrieben H11.
@ Namensvetter: Hut ab vor dem Erfolg auf Umwegen mit grossem Programm.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 04.05.2011 um 08:17 Uhr
frali schrieb:
wozu dient eigentlich die Fernlichtlampe bei Bixenonscheinwerfern? Nur für die Lichthupe?
MfG
Frank
Hallo Frank,
die Halogenbirnen werden für 2 Funktionen genutzt:
1. Lichthupe (ist von Mercedes sehr gut gelöst da so die Xenon-Brenner geschont werden. Audi zündet hier jedesmal die Xenonbrenner --> katastrophal für deren Lebensdauer)
2. Fernlicht (die Halogenscheinwerfer werden bei Fernlicht parallel zum aufblenden des Xenons genutzt um das Fernlicht zu steigern/verbessern).
Kannst Du ja mal testen/nachprüfen!
Achja, mmöchte bei mir gerne Xenonbrenner, Blinker und Standlicht tauschen und dazu auch den Innenkotflügel ausbauen umd besser an den Scheinwerfer zu kommen. Wie hast Du das gemacht, gibts was zu beachten? Für Tipps wäre ich Dir sehr dankbar!
Viele Grüße,
Stefan | Antworten
