User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 30.04.2011 um 10:32 Uhr
| Hallo
Wenn ich mein Dach öfnnen möchte, bleibt es kurz bevor es sich wieder in den Kofferraum ablegt stehen. Also Heckscheibe befindet sich genau senkrecht, und das Dach in der wagerechten possition. Es lässt sich dann auch nicht wieder schliessen. Erst wenn ich an der pumpe die Schraube kurz löse, und das Dach sich wieder ein stück richtung Frontscheibe senkt. Dann lässt es sich wieder schliessen. Beim öffnen bleibt es dann wieder an der selben stelle stehen.
Hatte jemand schon einmal so ein problem.? | Antworten
E-Mail an Stafford Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 30.04.2011 um 10:51 Uhr
| Füllstand ist ok. Motor läuft nicht mehr. Nicht beim öffnen und läuft auch nicht wenn ich es wieder schliessen möchte. Habe ein XCard-Syle AIO 1817 eingebaut. lief auch jetzt ein Jahr damit super. Wenn ich die Schraube an der Pumpe löse, und das dach sich im Kofferraum ablegt, hebt es sich auch beim versuch zu schliessen 1-2cm an. Aber mehr auch nicht. Das komische ist, das an dem Punkt wo es stehen bleibt, nur noch der Schalter blinkt, aber auch auf nichts mehr reagiert. Erst wenn sich das Dach wieder in eine andere position befindet! | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2011 um 11:09 Uhr
| Alles schon versucht.! Aber was mir nonch einfällt ist. Wenn ich das Dach durch öffnen der Schraube, das Dach in den Kofferraum ablege, Bewegt sich das Dach ja 1-2cm, wie beschrieben. Aber wenn ich den Kofferraumdeckel schliessen möchte, reagiert er auf dewn Schalter( Dach öffnen ) nicht. Selbst wenn ich die Schraube noch einmal löse und den KR mit der Hand zu drücke, müsste er ja den KR wieder verriegeln und die Scheiben hochfahren. Macht er aber nicht.
User seit 08.07.2005
