Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 8
User seit 18.01.2011
Geschrieben am 16.04.2011 um 18:45 Uhr
Hallo Leute hab da mal ne Frage, habe heute das erste mal im Stand den Motor hochdrehen lassen und festgestellt das bei ca. 4500 Umdrehungen der Motor stottert bzw. Zündaussetzer kommen.
Ach so ich habe einen 98 er 230 Kompressor Automatic!!
Nun meine Frage ist das normal mit den Aussetzern, denn unter Vollast auf der Autobahn geht er ganz normal .
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2735
User seit 01.01.2008
Geschrieben am 16.04.2011 um 18:49 Uhr
Jepp, da gibt es im Stand einen elektronischen Drehzahlbegrenzer, um den Motor zu schützen. Mach Dir also keine Gedanken: it's not a bug, it's a feature.
moin
also auf die Idee meinen Motor im Stand hochzujubeln, bin ich bis jetzt nicht gekommen.
Was war der Grund für die Aktion ?
Als Grund fällt mir jetzt spontan nur ein Auspuffcheck ein (`issa laut genug)
Geschrieben am 16.04.2011 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von das Sülzkotlett am 16.04.2011 um 20:17 Uhr ]
Genau da muss man zur sog. "Standgeräuschmessung" die Drehzahl sanft an die 4000 U/min heranführen, und dann auf Kommando vom Gas gehen - ab dann startet die Messung.
Geschrieben am 17.04.2011 um 09:42 Uhr
Hi ich hab den Motor nicht hochgejubelt nur mal so --NEIN das mach ich nicht, keine Sorge aus dem Alter bin ich schon raus.
Bei mir war ein Geräusch so ein schnarren am Auspuff und da habe ich mal Gas im Stand gegeben um das Geräusch zu orten.
Ja das war`s schon nicht so spannend wie ihr dachtet oder?
moin
so ein scheppern habe ich manchmal auch.
Ist im Auspufftrakt irgendein Prallblech oder ähnliches.
Scheppert bei mir schon seit Jahren, ist beim krusen nicht immer schön (durch Timmendorfer Strand) ist eben so und solange das Auto nicht auseinander fällt....
Scheint Drehzahl/- oder Temperatur abhängig zu sein und zeigt sich nur im unteren Drehzahlbereicht, ist bei mehr Dampf sowieso nicht mehr zu hören (falls es noch da wäre).
Auch 32er sind nicht perfekt....
