Es handelt sich um den Kabelbaum der zum Steuergerät führt ( Motor ) dieses ist mir übrigens auch im Oil ertrunken!
Gleich noch einmal eine Frage dazu - kann ich das Seuergerät öffnen und reinigen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiefflieger am 16.04.2011 um 18:25 Uhr ]
Moin Bernd
Den Kabelbaum mußte ich zwar noch nicht wechseln, aber als Tip : leg den Neuen einfach daneben, die Stecker sind unverwechselbar, was ich bisher gesehen und überprüft habe - bei Unsicherheiten sonst Tesa rum und kennzeichnen bzw. dokumentieren.
Das Steuergerät hatte ich zum Chip-Wechsel zerpflückt. Platine sollte, falls Spuren (mit guter Lupe!!!) sichtbar, ausgebaut werden und kann mit Platinenreiniger abgeduscht oder auch Waschbenzin ausgepinselt werden - selbst im Waschbenzinbad schwenken ist möglich.
Natürlich dann gut trocknen lassen und gleich mal auf Lötrisse besonders im Bereich der beiden Quarze die Platine nacharbeiten - nur mit LUPE !!.
Zum Schluß kann eine Neuversiegelung von Oben mit Kontakt Plastik 70 nicht schaden.
Beim Ausbau bzw. Einbau der Platine hat sich der hilfreiche Einsatz einer Spitzzange für die Klemmbügel der Halbleiter bewährt. Einfach an der Nase des Klemmbügels SEHR leicht anlupfen (wg. der zu erhaltenen Federspannung) und nach oben wegziehen. Auf genaues Positionieren der Klemmbügel achten und etwas (sehr dünn !! ) Wärmeleitpaste auf die Metallflächen der Halbleiter auftragen kann nicht schaden.
Viel Spaß und Glück
Burkhard
