HiFi und Telecom » » Thema: Neues Autoradio mit Bluetooth Kenwood kdc bt61u
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.03.2008
 Geschrieben am 15.04.2011 um 17:09 Uhr
Hallo Experten,
nachdem ich ein neues Handy bekommen habe muss auch ein neues Autoradio her. Ich möchte das auch selbst einbauen, dürfte ja nicht das Werk zauberkräfiger Damen sein (Hexenwerk ).
Nun zu meinen Fragen.
hat der R170 Facelift einen Isostecker am Radio und wenn ja wie ist der belegt. Es währe schön, wenn mir einer der Experten die Kabelfarben und die Belegung schreiben könnte.
Jetzt ist beim Radio ein Zusatzmikrofon dabei. Wo kommt das den Hin? Manche schreiben an der Lenksäule ander entscheiden sich für die A-Säule wieder andere setzen dieses an den Innenspiegle. Ja was den nun. Gebt mir bitte einen Rat welches der beste Einbauort ist. Sitze ziemlich weit hinten, da ich ein Sitzriese bin.
Ich hab ja einiges gelesen aber so richtig gefunden hab ich nix.
Danke für die Hilfe
Stefan
  E-Mail an fachberatergtb    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2011 um 08:28 Uhr
Hallo Stefan,
hier findest du die Steckerbelegung:
http://www.mbslk.com/files/artikel/aps30_becker_pins.pdf
P.S. nach gut drei Jahren solltest du die Tipps und Tricks eigentlich kennen
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.04.2011 um 20:06 Uhr
Hallo Zusammen,
danke für den Hinweis auf Tipps und Tricks – ich hab’s wohl überlesen bei meiner Recherche.
Leider stelle ich in der Belegung eine kleine Diskrepanz fest und die Kabelfarben sind auch nicht genannt. Nun gut, ich hab mal im Auto verglichen und bin auf folgendes Ergebnis gekommen:
Buchse A
(8-Polige ISO-Strombuchse, bestückt mit weiblichen Federkontakten)
1 Geschwindigkeitssignal grün/weiß
2 Telefon stumm Anschluss grün/gelb
3 Nicht Belegt
4 Dauerplus (Batterie) grün/rot
5 Steuerausgang für Antenne blau/weiß
6 Licht blau/grau
7 Geschaltetes Plus Zündung rosa/grün/gelb
8 Masse braun
Buchse B
(8-Polige ISO-LS-Buchse, bestückt mit weiblichen
Federkontakten)
1
2
3 Lautsprecher vorne rechts (+) orange
4 Lautsprecher vorne rechts (-) orange/braun
5 Lautsprecher vorne links (+) grün
6 Lautsprecher vorne links (-) grün/braun
7
8
Die Diskrepanz besteht darin, dass in der Liste am Stecker A 2 und 3 vertauscht sind.
Nun das war’s zu den Steckern.
Nun zu meinem zweiten Problem. Kann mir keiner den besten Einbauort für das Zusatzmikro raten?
Eine dritte Frage ist mir gerade noch eingefallen:
Was ist das mit der Telefonstummschaltung? Kann ich das so einfach aufs Radio klemmen? Dort habe ich nämlich einen Anschluss mit der Bezeichnung "Mute" Gehört das also auf den Pin 2 im Stecker A? und was bringt`s
Danke für Eure Hilfe
Stefan
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.04.2011 um 22:37 Uhr
neues Update
hab das Autoradio jetzt drin, Belegung scheint so zu stimmen
Stefan
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 18.04.2011 um 01:31 Uhr
mach doch bitte mal ein Bild.
Schon mal A2DP probiert?
Kann man die Beleuchtung vom Radio von blau aufs Auto anpassen?
Passt das Serienmikro in der Lampe ran?
Dave
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.04.2011 um 11:43 Uhr
Dave
Tschuldigung für die späte Antwort. War weg.
Die Beleuchtung des Radios kann aufs Auto genau angepasst werden. Sieht super aus. Hatte vorher ein Alpine mit grüner Beleuchtung jetzt ist das besser.
Das Mikro hat ein lang genuges Kabel. Ich weiß nur nicht, wie du das dann in die Serienvorrichtung hineinpopeln willst und wie dann die Sprachqualität ist.
Zum Fotomachen bin ich leider noch nicht gekommen. Dautert auch noch etwas
Was bitte ist A2DP???
Stefan
   dave
 Geschrieben am 25.04.2011 um 02:45 Uhr
das Mikrofon ist da schon in meiner Lampe drin. Ich habe jetzt vergessen von welcher Firma, aber da mein 32er nur die Vorrüstung hat geht das Telefon eh nicht. Ich habe die kurze SL-Antenne montiert um das Loch im Kotflügel zu stopfen. Die Reitpeitsche ist ab
http://de.wikipedia.org/wiki/A2DP
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ist eine herstellerübergreifende Technik, die es erlaubt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via Bluetooth an ein entsprechendes Empfangsgerät zu senden.
Dave
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.04.2011 um 09:35 Uhr
Dave
Hallo Dave
so wie ich das begriffen habe, kann er das A2DP da er mir anbietet hierrüber Musik abspielen zu können. Aber ohne Gewähr.
Hier noch das geforderte Bild.
Hoffe konnte helfen
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.021
Magst Du Spargel?
