Tipps und Technik R171 » » Thema: Leuchtweitenregulierung defekt beim SLK R 171
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.06.2010
 Geschrieben am 14.04.2011 um 21:43 Uhr
ich musste heute feststellen das bei meinem jetzt 5-Jahre alten SLK schon die LWR defekt ist.
Kann mir einer vielleicht sagen wo genau ich die LWR beim SLK R171 200 Kompressor finde?
Und ist die LWR elektronisch oder pneumatisch?
  E-Mail an SLK_Fahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 14.04.2011 um 23:15 Uhr
Moin moin,
die LWR-Stellmotoren arbeiten elektrisch und bei Ausfall eines Motores muss der komplette Scheinwerfer ersetzt werden, es sei denn der Fehler liegt in der Ansteuerung ausserhalb des Scheinwerfers.
Beste Grüße
Frank
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.04.2011 um 18:41 Uhr
Wie kann ich feststellen ob bei der Ansteuerung ein defekt vorliegt oder ob der Motor von der LWR defekt ist?
Wird die LWR über den Kabelbaum von dem Abblendlicht mit angesteuert oder über eine andere Zuleitung?
SLK 2010
   No_5
 Geschrieben am 15.04.2011 um 20:30 Uhr
Da ich hier bei MBSLK schon so einige Stunden verbracht habe, wollte ich dir lediglich durch die "Blume" sagen dass du wahrscheinlich einen neuen SW benötigen wirst. Bisher war es zumindest "immer" so wenn die LWR nicht mehr funktioniert hat.
Hat dein SLK Xenon? Sind beide SW betroffen?
 Geschrieben am 17.04.2011 um 22:26 Uhr
ist nur ein Scheinwerfer betroffen,liegt es nicht es nicht an dem "Höhenschalter" an der rechten Vorderachsseite.
Sonst überprüfen!
Hat nur einer Störungen , ...unter dem Scheinwerfer angeschraubt sind auswechselbare Steuergeräte !
Kann man prüfen lassen von MB.
Sonst hilft nur eine gute TK Vers. !
MfG.
   No_5
 Geschrieben am 17.04.2011 um 23:23 Uhr
Sonst überprüfen!
MfG.
Moin moin,
warum habe ich wohl nachgefragt ob der Kollege Xenon-SW hat und ob nur ein SW betroffen ist? Verzeih mir bitte die richtige Bezeichnung "dynamische LWR"
Es bleibt weiterhin spannend da der TE bisher stille schweigt.
Sei Problem.
Beste Grüße
Frank
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 18.04.2011 um 18:09 Uhr
Nabend zusammen,
ich klinke mich mal beim Thema Leuchtweitenregulierung mit einer anderen Frage mit ein:
Die LWR wird ja durch ein Gestänge an VA u HA angesteuert, nach Einbau des neuen Fahrwerkes kann ich die LWR aber auch nicht mehr via StarDiagnosse "Nullen" - also die Neutrallage vorgeben, da im Diagnosegerät folgende Info angezueigt wird:
LWR VA 41 mm zu tief / HA 50 mm - somit ausserhalb des Regelbereiches.
Hinten kann man das verschieben, vorne bräuchte ich im Prinzip eine kürzere Stange bzw. eine Einstellbare.
Weis jemand ob es so was fertig zu kaufen gibt oder muss ich mittels Gewindestange und Kugelköpfen was basteln ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 18.04.2011 um 21:08 Uhr
madmax schrieb:
Nabend zusammen,
Herzliche Grüße,
Matthias
schon wieder was dazu gelernt, ich hatte auch versucht die LWR zu nullen mit meiner Stardiagnose, das ging auch nicht, muss dann wohl an das Bilstein Fahrwerk liegen.
Trozdem habe ich nicht den Eindruck das die Höhe falsch eingestellt ist und die TÜV hat bei der letzte Abnahme auch nichts bemämgelt.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 18.04.2011 um 21:10 Uhr
madmax schrieb:
...vorne bräuchte ich im Prinzip eine kürzere Stange bzw. eine Einstellbare.
Hallo Matthias,
m.W. gibt es sowas nicht.
OT: also etwas höherlegen, bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
LG
Frank
   Madmax
 Geschrieben am 18.04.2011 um 21:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 18.04.2011 um 21:12 Uhr ]
Hallo Antoine,
ich habe eben mal via Klappspaten das richtige Thema dazu gefunden...
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=58373&forum=4
Ich brauch definitiv ne Lösung... so viel steht fest und logist ist es auch was Frankman geschrieben hat und ich heute mit eigenen Augen gesehen habe.
Herzliche Grüße,
Matthias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1135
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.051
