User seit 13.09.2010
User seit 23.03.2004
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 13.04.2011 um 14:02 Uhr
| Hi Chrissi200,
ich bin leider auch kein "Elektrischer", kann Dir also nicht groß helfen.
Aber ich wäre auch an solchen Tagfahrlichter interessiert und darum hat es mich neugierig gemacht, wo und wie möchtest Du dies LED´s platzieren und befestigen?
Ich glaube es sind noch mehr User, denen das gefallen würde.
Könntest Du bitte mal nach Fertigstellung ein Bild einstellen?
Fänd ich toll von Dir.
Danke schon mal.
Dieter-Paul | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2011 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chrissi200 am 13.04.2011 um 14:12 Uhr ]
hallo
die leisten haben insg pro leiste 15 leds und sind selbstklebend. 30cm lang 1cm hoch und nur 1,2mm tief
ich wollte sie sofort unten auf dem scheinwerfer kleben damit es aussieht wie bei den neuen audis...
bin auch gespannt ob es gut aussieht...
wenn ich das geschafft habe werdeich mal ein foto reinstellen...
gruß chris | Antworten
E-Mail an Chrissi200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2011 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 13.04.2011 um 15:45 Uhr ]
Dem Plan zufolge kommen 5 Kabel aus dem Steuermodul, diese werden wie folgt angeschlossen:
- Rot (über fliegende Sicherung!) an Batterieplus
- Gelb an Abblendlicht-Leitung
- Blau an Zündungsplus
- Schwarz an Masse (=Karosserie)
- Weiß per Y-Verteilerkabel an die beiden TFL (und von denen jeweils ein schwarzes Kabel an Masse/Karosserie)
Batterieplus und Zündungsplus kann man z.B. im fahrerseitigen Sicherungskasten finden (Sicherungseinsatz herausnehmen, die "Terminals" mit den Sechskantmuttern darunter). Die Abblendlichtleitung kann man wohl am besten an einem der Scheinwerfer anzapfen.
Ich rate dringend dazu, alle Anschlußpunkte auszumessen und beim eigentlichen Anschluß der TFL die Batterie abzuklemmen. Wenn Du Dir dies nicht zutraust, dann wende Dich am besten an einen Boschdienst etc.
Harald | Antworten
User seit 02.03.2010
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 13.04.2011 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 13.04.2011 um 18:25 Uhr ]
ich habe mir heute mal im Keller "provisorisch" diese LED-Strips
in den schwarzen Gummi eingebaut und angeschlossen.
Habe noch ein Steuerungsmodul, welches die LEDs bei eingeschaltetem
Licht auf 50% runter dimmt. Alles natürlich ohne E-Zeichen, beim
TÜV wird eben der Minus abgezogen.
Gruß Egon
hier das Foto:
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2011 um 13:07 Uhr
| Juhhhhuu
Ich habs mitn Kumpel geschafft. Mit E-Prüfzeichen und R87 Modul und der Tüv sagt i.O
Ich finde das pass einfach zu den Leuchten und gefällt mir am besten gegenüber den anderen Fotos.
Das Foto mit dem Scheinwerfer allein ist doch mal ne Katastrophe und das andere ist halt Geschmackssache
Bei der Zündung gehts an und wenn icch das Abblendlich anschalte gehts aus.
Da ich aber als Standlicht genau so weiße LED SMD`s habe fahr ich immer mit Standlicht und den Tagfahrleuchten----- ------
Auf den Fotos sehen sie nicht so hell aus aber sie sind genau so auffällig und edel wie bei den neuen Audis
Gruß Chris
