mbslk.de ... The SLK-CommunityAcryldesign
mbslk.de ... The SLK-CommunitySLK-Acryldesign
Tipps und Technik R171 » » Thema: BITTE Heckklappe schließen-.-
User seit 22.11.2010
 Geschrieben am 09.04.2011 um 13:43 Uhr
und schon wieder meld ich mich, meine Pechsträne reist einfach nicht ab, nach nem Reifenwechsel wegen nem Nagel habe ich(als ich von der Werkstatt gefahren bin) ne schöne rote Anzerige bitte Heckklappe schließen, dass diese geschlossen und bombenfest saß muss ich wohl nicht extra erwähnen^^
So dann steig ich aus, mach auf-zu alles ok, kleine bodenunebenheit"LEUCHT"!
und so !
Jetzt ging das meist nach paar km fahrt aus und kam auch nur selten wieder.
Allerdings ist das Problem jetzt auch da wenn ich stehe, sprich ich kann mein dach oft nicht zumachen.
MErcedes hotline meint es ist die heckklappenverieglung, also das teil das signalisiert, dass die heckklappe geschlossen ist, auch i-wie logisch ;D
Die werkstatt will ihn erstma an Testgeräte plapla hängen und will 150 Euro fürs kuken.
So nun meine FRAGE:
Hat jmd das problem schonmal gehabt?
Kann mir jmd sagen wo diese Sperre oder Signaknopf sitz, damit ich mir das mal ankuken kann
Kann mir jmd sagen wiviel das ersatzteil ca kostet ?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
MFG
Johannes S
  E-Mail an JohnyS1990    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.05.2010
 Geschrieben am 09.04.2011 um 22:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shootingstar am 09.04.2011 um 22:24 Uhr ]
Hallo Johannes,
klar sich das Dein Dach bei der Meldung bzw. Fehler nicht öffnet.
Das scheint ein Problem mit dem Mikroschalter im Heckdeckel, oder mit dem Kabelstrang zum Heckdeckel zu sein. Wobei ich eher auf den Mikroschalter tippen würde, da dieser als Öffner ausgelegt ist und bei geschlossenem Deckel der Schaltkontakt unterbrochen ist. Ein Bruch im Kabelstrang würde somit einen geschlossenen Zustand bei einen offenen Deckel signalisieren.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas
  E-Mail an shootingstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 09.04.2011 um 22:40 Uhr
einige hatten schon das Problem mit diffusen Fehlerbildern von der Heckklappe. Die Ursache ist oftmals ein gebrochener Kabelbaum an der Heckklappe. Dabei bricht am häufigsten die Masseletung im Kabelbaum der Heckklappe an der scharf geknickten Stelle. Schau einfach mal nach, ob du am Kabelbaum zwischen Heckdeckel und Fahrzeug eine BEschädigung sehen kannst.
Zu dem Thema gibt es den "Abhilfe"-Thread "Freiheit für den Kabelbaum".
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56639&forum=4&start=0&highlight=
Gruss Eisbaer
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1197
mbslk.de ... The SLK-Community36.705.992
Bist Du abergläubisch?
Nein - überhaupt nicht
Ein bisschen ...
Ja, komplett
