Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Autobatterie? Hilfe :( |
User seit 01.06.2009
| Geschrieben am 03.04.2011 um 20:22 Uhr
| Hallo Leute!
Meine Nerven liegen blank.
Heute wollte mein Slk R170 200 (nicht Kompressor) 100kW beim starten einfach nicht anspringen.
letzte Woche abgestellt, nix gemacht und heute geht der nicht an.
Haben vermutet, dass es an der Batterie lag, weil ich nur kurzstrecken <20km fahre und die sich wahrscheinlich nie genug auflädt.
Also Starthilfe gegeben und der sprang sofort an.
Jetz will ich ne neue Batterie kaufen, weiß aber net welche ich kaufen soll.
Ich find da keine passende.
Habe drin: 12v 66AH 300A DIN 56638/18
ich find nix in ebay, amazon oder sonstiges.
Nur eine 75Ah mit dem DIN-Wert, aber Papa sagt, lieber net so ne hohe, weil die sich sonst NIE aufladen würde bei meinen kurzstrecken.
In der Forumssuche find ich auch nie was, sorry also, wenn es was gibt. =/
hoffe mir kann jmd. helfen.
Wenn ich paar infos vergessen hab, einfach fragen.
komme in 30 Minuten wieder.
DANKE
Gruß Martin aus Heidelberg | Antworten
E-Mail an aGGr0 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2011 um 21:03 Uhr
| Na, wenn Du auf Kurzstrecken weiter mehr verbrauchst als lädst, wirds immer so enden.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 03.04.2011 um 21:09 Uhr
| ja schon..
nur was soll ich jetzt machen.
Ich fahr wahrschienlich bald häufiger auch mal längere Strecken, aber hauptsächlich trotzdem Kurzstrecken.
Die Batterie wird wohl hin sein..
Keine Ahnung wie alt die überhaupt ist.
Ich weiß eigentlich jetzt immer noch nicht worauf ich beim Kauf achten muss und welche es sein soll... | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2011 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 03.04.2011 um 21:16 Uhr ]
Hallo AGGrO
ich persönlich nehme eine preiswerte. Frag einfach nach No-Name Produkten, die von namhaften Herstellern auf den Markt geschmissen werden.
Nach Ablauf der Garantie hilft Dir eh keiner mehr.
Gruß Odin,
Schönwetter:
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 16.07.2005
 | Geschrieben am 03.04.2011 um 22:19 Uhr
| Moin,
man kauft immer die größte die reinpasst. Auf deutsch das rechtsunten-Modell.
Dadurch hast du immer die größtmögliche Reserve.
Denn die Batterien haben niemals die angegebene Leistung sondern immer weniger.
Welche Marke du kaufst ist Glücksache.
Ich habe mir damals für den 230er eine No-Name gekauft die verdammt so aussah wie die Varta für fast den doppelten Preis vom Stapel daneben.
Jetzt habe ich so ein komisches Teil aus Mexiko von Canadian Tire.
Ist mir aber egal, da ich 4 Jahre Garantie habe
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
 | Geschrieben am 04.04.2011 um 07:20 Uhr
| Hallo Martin,
ersteinmal paar grundlegende Sachen
Funktioniert deine Lichtmaschine ordnungsgemäß?! Hast du sie schonmal getestet / gemessen?! Nach 10-15Min Fahrtzeit sollte die Batt eigentlich wieder geladen sein, ich fahre auch sehr oft Kurzstrecke und hatte nie ein Problem trotz stromvernichtender Anlage und immerhin 2 verbauten Batts.
Hast du vielleicht einen zu hohen Ruhestrom der die Batt beim stehen lassen leersaugt?! Hier mal was gemessen?!
"Aber Papa sagt, lieber net so ne hohe, weil die sich sonst NIE aufladen würde bei meinen kurzstrecken."
Leider total falsch
Sofern du an deinem "Stromverbrauchsverhalten" nichts änderst wird doch immer die gleiche Strommenge aus der Batt gezogen, egal ob sie klein oder groß ist. Nun ist es aber so das eine "große" Batt durch den Entladestrom weniger belastet wird als eine kleine, sprich sie kommt seltener in den Bereich einer Tiefentladung. Als zweites kommt dazu das eine größere Batt meist auch einen kleineren Innenwiderstand hat und somit schneller Strom ab- und wiederaufnehmen kann sowie auch deutlich spannungsstabiler ist.
Wie gesagt ich würde erstmal die LiMa und den Ruhestrom prüfen. Wenn beide ok sind, dann eine neue Batt rein. Ich persönlich verwende seit Jahren AGM-Batts und hab damit Ruhe egal was für eine Strombelastung auf die Batterie zukommt.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 01.01.2008
 | Geschrieben am 04.04.2011 um 08:23 Uhr
Jetz will ich ne neue Batterie kaufen, (...) ich find nix in ebay, amazon oder sonstiges.
1. Batterien werden kaum online gehandelt, ich vermute, weil der Versand dank Säuregehalt und Gewicht in keinem Verhältnis zum erzielbaren Gewinn steht. D.h. hier musst Du mal zum Zubehörhandel, z.B. die Eppelheimer Strasse im Pfaffengrund mal heruntercruisen.
2. evtl. kannst Du die Batterie dank moderner Wundermittel wie diesen Energie-Pulsern oder einer externen Aufladequelle ab und zu fit machen, wenn auch die Neue bald schlappmachen sollte. Da bin ich aber kein Experte, das können andere im Forum hier besser erklären.
3. Wer nicht gerade am Schlierbacher Hang, dem Schloss-Wolfsbrunnenweg oder aufm Boxberg wohnt, könnte eigentlich auch ab und zu mal das Fahrrad für Kurzstrecken in Anspruch nehmen. Schliesslich haben wir zwei grüne Parteien im Rathaus...
Michael,
auch mit 'nem 200er in HD unterwegs. | Antworten
User seit 15.06.2009
| |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 04.04.2011 um 08:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von aGGr0 am 04.04.2011 um 08:54 Uhr ]
Danke für die beiträge
Ich fahr heut mal in nen elektrofachhandel und frag dort mal nach
Die werden wissen was es mit der grösse auf sich hat und ob eine große wirklich besser ist.
Im Internet zb eBay gibt's schon viele und die werden wahrscheinlich trotzdem günstiger als im Handel.
Notfalls Kauf ich in eBay ne 75Ah (statt ca 66Ah) für ca 75€.
Wusste garnicht dass jemand aus Heidelberg kommt
Wo genau? Un wie alt bist du eig?!..
Lass mal an nem schönen sonnentag ne Spritztour um HD machen und meine neue Batterie dann etwas aufladen lassen
Edit:
Schon klar, DASS Es in eBay autobatterien gibt, nur welche passt in den slk r170, wie Find ich die genau und welche ist am besten/günstigsten?! | Antworten
|  | Anonym :1058
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
