vielleicht ist es dem Einen oder Anderen trotz Forumquälerei nicht gelungen eine schlüssige Antwort zu finden
Nun hat es auch mich erwischt mit dem Aufleuchten der Warnleuchte ASR/BAS UND der Kontrollleuchte Glühlampenausfall. Und somit natürlich auch kein Tempomat!
Ohne Forum total aufgeschmissen, dachte ich, wie hier oft beschrieben, an einen defekten Bremsschalter. Aber weit gefehlt!!! Es war lediglich die Sicherung Nr. 2 (15 A / Blau) im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett defekt
Natürlich hat auch das Durchbrennen der Sicherung einen Grund. Ich werde die Sache erst einmal im Auge behalten und dann weitersehen.
Hi!
Die Ursache für Deine rausgeflogene Sicherung dürfte in einem Kurzen an den Sensoren zu finden sein. Daher, wenn Du mal nichts zu tun hast, bzw. nicht weißt, wohin mit Deiner überschüssigen Arbeitsenergie oder einfach mal beim Räderwechsel würde ich mir die Sensoren vornehmen und reinigen.
Ein Beispiel aus dem realen Leben: Die Lampe ging bei mir auch zeitweise an und der Tempomat funktionierte dann nicht. Bei Neustart war der Defekt weg, kam aber nach einer Weile wieder. Dann fuhr ich mal mit dem rechten Hinterrad durch eine Wasserpfütze. Die muss reinigend gewirkt haben. Seither (4 Monate) ist die Störung weg.
Ein anderer User berichtete, dass bei ihm die Leuchterei nach einer Unterbodenwäsche begonnen hatte - im Prinzip der gleich Defekt. Die Sensoren gecleant und gut war's. MfG Dieter.
