ich möchte gern mein Motorsteuergerät ausbauen und mit einen Tuningchip versehen lassen. Wie bekomme ich das Steuergerät aus der Blackbox?
Es sieht so aus das an einer senkrecht stehenden Kunststoffplatte das Motorsteuergerät angeschraubt ist und noch das Steuergerät für das ASR. Die Stecker vom Motorsteuergerät lassen sich recht leicht entfernen. Die Stecker vom ASR bekomme ich nicht ab. Da gibt es doch einen Trick oder?
Wer kann da weiterhelfen?
Die Stecker vom ASR Steuergerät haben einen Schiebe Verschluss. Um den großen Stecker abzubekommen musst du unten am Stecker die Seiten Richtung Innenraum schieben beim kleinen Stecker glaube ich Richtung Motorraum. Das Steuergerät und das ASR sind mit zwei Torz Schrauben miteinander verschraubt.
