Tipps und Technik R171 » » Thema: nur 4 Liter Getriebeöl beim Wechsel? |
User seit 24.02.2011
| Geschrieben am 20.03.2011 um 15:30 Uhr
ich habe jetzt in einer freien Werkstatt mein Automatik-Getriebeöl wechseln lassen, der Meister meinte, eigentlich sind im Automatikgetriebe 9 Liter Öl, aber beim Wechseln des Öls wurden nur 4 Liter gewechselt, weil die gesamten 9 Liter nicht zum Wechseln gehen.
Ist das normal, oder hat der Meister mir nur Mist erzählt?
LG.
Iris
E-Mail an baffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 19.12.2008
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 05.01.2019 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 05.01.2019 um 12:06 Uhr ]
LG.
Iris
Hallo Iris
Nachdem leider Angaben zu deinem Fahrzeug fehlen, sind nur bedingt Antworten möglich die Zielführend sind.
Da du scheinbar einen 200K vormopf mit 163 PS dein Eigen nennst, dürfte wohl auch ein 5G AG 722.6 verbaut sein. Für dieses Getriebe gibt es eine Anweisung wie das Öl aus dem Wandler abgelassen wird. Vorraussetzung ist aber das Vorhandensein einer Ablassschraube am Wandler selbst. Zu finden ist diese, wenn der Verschluß an der Wandlerglocke entfernt wird und der Motor durchgedreht wird bis sich der Wandler 360° gedreht hat. Während des durchdrehens ist der Wandler zu beobachten und nach der Schraube schauen. Dann und nur dann ist sicher ob es eine Schraube zum ablassen gibt oder nicht. Wenn ja, dann kann an der schraube ein ganz normaler Wechsel vollzogen werden. Wenn nicht, dann würde "ICH" das bereits abgelassene Öl durch neues Öl ersetzen, die gereinigte Ölwanne wieder draufschrauben, den Motor laufen lassen, alle Gänge im Stand mehrmals durchschalten und anschließend erneut 4 Liter ablassen. Damit bist du dann wohl besser dran als mit nur 1mal 4Liter und wesentlich billiger wie bei einer Spülung.
In ein 722.6 kommt Öl nach MB Freigabe 236.14 rein (ohne Gewähr, da keine Angaben zur Getriebenummer vorliegen) Z.b Fuchs Titan ATF 4134.
Da kosten 2x4Liter so um die 48€
Nur mal so als Denkanstoß
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2016
| Geschrieben am 05.01.2019 um 18:19 Uhr
| Jep! so kann das gemacht werden.
Allerdings ist die Anmerkung: "Ablasschraube nur bis 1999 vorhanden" so leider nicht ganz richtig. Deshalb empfiehlt es sich, einfach sicher zu gehen und wie von mir beschrieben nachzusehen. Denn wenn die Schraube vorhanden ist, kann fast alles an Öl abgelassen werden.
Auto....
SD...
| | Anonym :971 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
