User seit 11.02.2011
| Geschrieben am 14.03.2011 um 10:36 Uhr
ich möchte in meinen gebrauchten SLK 230K FL eine Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung einbauen. Diese stammt noch aus meinem alten Auto und ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Mikro hinter dem Lenkrad gemacht.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Kabel für das Mikro von dort zum Radio verlegen kann? Es wäre toll, wenn ihr mir auch sagen könnt, wie ich am besten die Verkleidungsteile lösen kann.
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe
omsc | Antworten
E-Mail an omsc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.03.2011 um 13:11 Uhr
habe mein Micro im Fussraum auf der rechten Seite oberhalb des Heizungsgebläses montiert. Der Vorteil ist, ich kann noch bis ca. 100 km/h - bei offenen Dach telefonieren, dort sind kaum Windgeräusche und ausserdem ist die Installation sehr einfach da man das Kabel direkt unter der Kunststoffverkleidung zum Radio durchstecken kann.
Klaus
User seit 14.02.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.03.2011 um 11:13 Uhr
| Die Position findest Du ganz einfach, wenn Du von deinem Zündschloss an der Verkleidung nach unten gehst befindet sich eine Befestigungsschraube und neben der Schraube, am Kardantunnel habe ich das Micro befestigt (geklebt). Du kannst dann das Kabel unter der Verkleidung zum Radioschacht durchführen. Lässt sich sehr einfach machen und du hast an dieser Stelle keine Luftverwirbelungen wie z.b. am Innenspiegel, oder evtl. Lenksäule etc.. Hatte alles schon probiert, die Stelle ist im Wagen einfach am ruhigsten und bei geöffneten Dach sowiso.
Ich schau mal ob ich das mal fotografiere. | Antworten
User seit 21.07.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.04.2011 um 10:38 Uhr
| Hallo Achim,
so schwer ist das doch mit dem Mikro nicht, an der Seite die Verkleidung der Mittelkonsole leicht anheben und dann den Stecker des Micros in Richtung Radioschacht durchschieben. In den Handschuhkasten würde ich das USB-Kabel auch nicht verlegen. Was willst Du denn daran anschliessen?
Klaus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.04.2011 um 16:33 Uhr
| Hi Achim,
das selbe mit dem USB Kabel nur auf der Beifahrerseite. Habe das Kabel unter der Abdeckung durchgesteckt, den Stecker mit beidseitigen Klebeband in der Nähe der Heizungsöffnung im Fussraum befestigt und einen kleinen Stick draufgesteck. Sieht man nur wenn man sich in der Fussraum bückt um den Stick zu wechseln. Der Aufwand war minimal und ich kann das ohne Probleme wieder entfernen.
Klaus | Antworten
