User seit 07.12.2010
| Geschrieben am 11.03.2011 um 11:56 Uhr
| Hallo zusammen!
Nachdem ich festgestellt habe, dass das Oel mangels Oelstoppkabel bis ins Steuergeraet gewandert ist befindet sich dieses nun bei der Fa. Hitzpaetz in Reparatur. In der Zwischenzeit muss ich nun dafuer sorgen, dass das Oel aus dem Kabelstrang verschwindet. Das ist auch das Anliegen dieses Beitrages, zu erfahren was es dafuer fuer Loesungen gibt. Weil eine Erneuerung des kompletten Kabelbaums ist sehr teuer .
Eine Ueberlegung war eine Art Oelsperre Marke Eigenbau zu errichten.
Was kennt ihr fuer Moeglichkeiten .. danke schonmal im Voraus | Antworten
E-Mail an Boki908 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2011 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.03.2011 um 12:36 Uhr ]
Hallo, Leidtragender!
Mir ist dazu nur bekannt, dass MB den Motorleitungssatz spült. Aber darüber wirst Du ja bei den Freundlichen schon gesprochen haben. Ein Eigenbau ist hier noch nie berichtet worden. Da müßt-est Du ja jedes der vielen Kabel des Baums trennen und neu verlöten, sodass dieses als Ölsper-re dienen könnte. Oder evtl. kurz vor dem Stecker trennen und alles neu verlöten.
Als Eigenmaßnahme halte ich eher für sinnvoll, dass Du in regelmäßigen Abständen den Stecker zum MSG (dem von Hitzpaetz reparierten) säuberst bis mit der Zeit der Nachschub geringer wird. MfG Dieter. | Antworten
User seit 08.01.2006
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 12.03.2011 um 09:43 Uhr
| Hallo!
Natürlich läuft da solange Öl nach bis das meiste aus dem Kabelbaum raus ist. Ob das Öl nur an den beiden Kabeln, die vom Stecker kommen weiterläuft, glaube ich nicht. Es kriecht auch entlang an den anderen Kabeln. Im Link hat ja TOBI festgestellt, dass am Austausch des Baums kein Weg vorbeiführt. Das ist zu befürchten ist. Leider. MfG Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2011 um 10:54 Uhr
Boki908 schrieb:
Ja diesen Beitrag hatte ich auch schon gelesen. So ein Mist!
Ich hatte aauf einen nicht ganz so teuren Ausgang gehofft. Magnet ist gewechselt, Oelstoppkabel ist drin, Steuergeraet wird repariert. Nur dieser bloede Kabelstrang
Besser alles wechseln und beruhigt cruisen
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
