Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorabdeckung abziehen beim 200K?
   blechweg
User seit 08.02.2008
 Geschrieben am 07.03.2011 um 22:30 Uhr
hallo freunde,
ich hab heute versucht die motorabdeckung bei meinem 200k bj 2007 abzuziehen. nachdem das mit leichtem ziehen nicht ging hab ichs gelassen um nichts kaputt zu machen. muss man da was bei sagen?
gruß thomas
  E-Mail an blechweg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 08.03.2011 um 07:44 Uhr
einfach mit einem Ruck nach oben abziehen.
Sind 4 oder 6 Pins, nur gesteckt. Kann egtl nichts kaputtgehen.
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 08.03.2011 um 10:15 Uhr
Hal.lo,
HC hat Recht: einfach beherzt ziehen - irgenwann kommt das Dingens dann los...
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15)
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.01.2011
 Geschrieben am 08.03.2011 um 10:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blackghost am 08.03.2011 um 10:34 Uhr ]
geht es hier um den Luftfilterkasten
Hallöle schau mal auf die Seite, da findest du auch Bilder...
http://www.thocon.de/luftfilter.htm
  E-Mail an Blackghost    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 08.03.2011 um 10:45 Uhr
Hier geht es aber um den 4 Zylinder und nicht wie bei Deinem Link um den 6 Zylinder. Das sind 2 Baustellen und hat nix miteinander zu tun. Such Dir einfach mal Bilder raus vom Motorraum eines 200K und eines V6. Dann wird Dir der Unterschied auffallen
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2011 um 11:10 Uhr
Ja ok.......ich habe da sofort an meinen gedacht, und nicht das es bei einem 200 anders aussehen könnte
   blechweg
 Geschrieben am 08.03.2011 um 15:26 Uhr
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
Herzliche Grüße!
Hal
na dann versuch ich das mal. dachte halt da könnte es irgendwo nen nippel geben der zuerst noch durch ne lasche gezogen werden müsste. im forum gabs ja auch stimmen wo der deckel bei der inspection beim freundlichen zu bruch ging
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 09.03.2011 um 22:05 Uhr
Hallo, ich habe mit den 4-Zylinder keine Erfahrung.
Die 6-Zylinder Abdeckung ist jedoch ein wenig anfäliug da bricht leider schnell was ab.
Abziehen vorsichtig geht schon.
Beim wiedermonteren benutze ich immer etwas Vaseline damit die Klammern leichter reinrutschen, aufpassen dass sich dabei nichts verbiegt.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :843
mbslk.de ... The SLK-Community31.270.443
