Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Dichtungsgummi zwischen Fenster und Dach |
User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 05.03.2011 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Falkomfs am 05.03.2011 um 18:10 Uhr ]
Hallo @all,
Bei mir ist der Fenstergummi zwischen Dach oben und Fenster leider undicht. Ich habe mir einen ersatzgummi besorgt. Nun die Frage, weiß jemand wie der befestigt ist? Bei mir ist Klebrige Masse am Rand zu erkennen, man kan jetzt nicht sagen ob es nur "veralterter" Gummi ist oder Kleber.
Ich will den Gummi nicht runterreissen wenn ich den neuen eventuell nicht wieder fest bekomme.
Danke für die Hilfe
Falko | Antworten
E-Mail an Falkomfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 06.03.2011 um 13:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von CEO am 06.03.2011 um 13:52 Uhr ]
ich wollte das auch schon machen. Ich meine unter TuT gibts eine Anleitung. Nur hatte ich auch mal recherchiert und wie es aussieht kann es sein, dass die Türe dann noch mal neu justiert werden muss. Ich hatte auch mal versucht, dieTüre einzustellen, aber so, dass nie etwas ins Auto tropft bei Regen oder in der Waschstraße bekommst Du es sicher selbst nicht hin.. Und ich glaube, das Einstellen kostet so ca. 250,-E pro Seite.
Ich lasse des Gummi lieber mal so, aber das ist auch nur meine Erfahrung.
VG | Antworten
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2008
| Geschrieben am 06.03.2011 um 16:08 Uhr
| Moin,
ich habe die Dichtungen auf beiden Seiten in einer Fachwerkstatt tauschen lassen, da die Dichtung auf der Fahrerseite gerissen war. Trotz des Risses gab es aber keinen Wassereintritt in diesem Bereich.
Nach dem Tausch der Dichtungen stellte sich dafür aber ein neues Problem ein. Ab ca. 240 km/h (32AMG) springt entweder die Scheibe auf der Fahrerseite oder aber die auf der Beifahrerseite nach außen. Das gibt dann ein heftiges Getöse und der rechte Fuß kommt von alleine vom Gaspedal. Sowohl Fenster als auch Türen wurden bereits mehrfach nachjustiert. Es hat bisher aber alles keinen durchschlagenden Erfolg gehabt. Lediglich die Geschwindigkeit bei der die "Öffnung" erfolgt verschiebt sich marginal. Bis zur Endgeschwindigkeit bleibt`s aber nie geschlossen. Der KFZ-Meister der Werkstatt meint jedoch, daß die Dichtungen unweigerlich wieder zerquetscht werden, wenn er die Scheiben so stramm einstellt, daß eine Öffnung nicht mehr stattfinden kann. Hier liegt wohl leider ein grundlegendes Problem der Konstruktion des 170ers. Übrigens kann man die Scheiben im Stand von innen kaum aus den Dichtungen nach außen drücken.
Schönen Sonntag
Stephan
Rüm Hart - Klar Kimming! | Antworten
E-Mail an varadero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 07.03.2011 um 11:53 Uhr
dave schrieb:
habe heute die Gummis an der A-Säule meines 'neuen' 32ers richtig eingebaut.
Scheinbar war der mal beim Glaser und der hatte es wohl eilig fertig zu werden.
Was man nicht selber macht wird auch nix.
Dave
Moin, waren diese geklebt oder sind da irgendwelche klemm- Steck- oder was auch immer für vorrichtungen.
Ich denke der oben wird genauso sein, nur will ich den nicht "abreissen" wenn mir Kleber oder Klammern fehlen.
mfg Falko | Antworten
User seit 03.09.2008
| | Anonym :775 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
