Hallo Zusammen,
wie aus meinem "TÜV-Thread" zu entnehmen, hat der selbige die nicht funktinierende Nebelleuchte angemeckert. Nun wollte ich heute das Birnchen ersetzen und kam zu dem Ergebnis das diese nicht der Übeltäter ist.
Links funktioniert die Lampe problemlos! Auch wenn die Linke funktionierte, habe ich nochmal alle Sicherungen durchgecheckt. Wie erwartet waren alle in Ordnung.
Hallo Foxi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Verdacht hatte ich auch und daher alle Sicherungen im Innenraum gecheckt. Auch auf dem Belegungsplan der im Sicherungskasten liegt ist nur eine 15A Sicherungen verzeichnet.
Daran wirds daher wohl nicht liegen. Noch ne andere Idee?
Hatschi0
Die Kontakte - dort wo das Lämpchen drinsteckt - oxidieren gerne.
Ganzes Rücklicht ausbauen, ist mit 3 Muttern von innen befestigt.
Kleine Ratsche mit 8er Nuss oder Steckschlüssel.
Dauert 5 Minuten inclusive "vorheriger Orientierung"...
Dann kannst Du die Kontakte mal am besten mit einem Glasfaserstift blank polieren und man sieht gleich ob irgendwas locker ist oder "Fremdkörper" in der Leuchte sind, die da nicht hingehören.
Siehe: http://www.mbslk.com/files/artikel/lampenkontrolle-rueckleuchtenr170.pdf
