Tipps und Technik R170 » » Thema: Sicherung der Heckscheibenheizung & Pneumatische Steuereinheit PSE fliegt immer |
User seit 30.10.2009
| Geschrieben am 11.02.2011 um 17:04 Uhr
| Hallo ,
Seit geraumer Zeit fliegt die Sicherung der PSE und Heckscheibenheizung immer, sobald die Heckscheibenheizung aktiviert ist. Mir ist das nur aufgefallen, weil die Heckscheibenheizung nicht mehr geht (die Außenspiegel allerdings schon).
In der Autofit-Werkstatt meines Vertrauens hab ich die Elektronik der Heckscheibe und der Außenspiegel überprüfen lassen. Die konnten allerdings nichts finden und haben mir geraten zu Mercedes zu fahren. Sie haben die Heckscheibe und die Außenspiegel abgeklemmt und die Sicherung ist trotzdem durchgebrannt.
Zuhause hab ich dann im Internet recherchiert und geschaut was die PSE ist. Nach der Anleitung bestslk.de (http://www.bestslk.de/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=27) hab ich dann die PSE ausgebaut. Ich hab sie nicht geöffnet, da ich das nicht hinbekommen hab. Kontakte wurden mit Elektronikreiniger sauber gemacht. Die Zentralveriegelung funktioniert ohne Probleme. Sicherung fliegt immer noch.
Mir ist aber aufgefallen, dass meine Kofferraumbeleuchtung auch nicht geht, wenn ich den Kofferraum öffne. Die Soffitte ist allerdings in Ordnung und ich hab gelesen, dass die Innenbeleuchtung auch mit der PSE zusammenhängen kann.
Was mich besonders skeptisch gemacht hat: An meiner PSE sind 4 Anschlüsse, aber nur 2 Stecker montiert (in Fahrtrichtung der weiße vorne links und hinten links der schwarze)? Ich hab auch unter der rechten Verkleidung gesucht und keine weiteren Stecker gefunden. Ich habe die gleiche Teilenummer auf meiner PSE wie in der obigen Anleitung A 170 800 08 48, aber der hat in seinem Auto 4 Stecker an der PSE?
Gibts irgendwelche Vorgehensweisen außer dem Besuch einer Mercedes Werkstatt, die noch in Betracht kommen? Ich wollte jetzt bei eBay lauern, ob ich eine gebrauchte PSE finde und mal mit der testen kann. Bin für Vorschläge offen
Grüße und Danke
Sebastian | Antworten
E-Mail an Sarevok Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 15.02.2011 um 15:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wop am 15.02.2011 um 15:04 Uhr ]
Das Kabel der Heckscheibenheizung liegt in der rechten C-Säule.
Am unteren Ende dieser rechten C-Säule ist das Kabel am Verdeckgestänge mit schwarzen Kabelbindern befestigt, dort wird es beim Öffnen/Schließen des Dachs stark geknickt.
An der Stelle ist das Kabel auch sehr stramm verlegt.
Also, das Dach öffnen, sodass der Heckdeckel nach Hinten klappt, und dann die o. g. Stelle kontrollieren - da ist nur ein Zweiadriges Kabel.
Gruß Wolfgang | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :813 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
