Tipps und Technik R171 » » Thema: Widerstaende - canbus error canceller |
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 12.02.2011 um 00:14 Uhr
theoslk schrieb:
was fuer ein widerstand muss ich einbauen um 55w mit 6w led auszugleichen?
also 49 watt
danke im voraus
Moin!
Was wird denn das? Abblendlicht mit LED? Bei 3,3Ohm Widerständen wird dann aber der Ausfall einer LED nicht mehr angezeigt. Die R´s verbrauchen immer noch genug um keinen Fehler anzuzeigen. Ich vermute mal, um dem Kontrollgerät funktionierende Leuchtmittel zu simulieren, das die Leistung so ca. 10W oder etwas darüberliegen sollte. So nach dem Motto "Hauptsache es fliesst überhaupt ein Strom".
Ev. wäre es einfacher das Kontrollgerät neu zu programmieren
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Alles was Räder oder Brüste hat macht irgendwann Ärger. | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2011 um 00:28 Uhr
3D--der dicke Dieter schrieb:
also 49 watt
danke im voraus
Moin!
Moin moin Dieter,
ich vermute ähnliches hinter der Frage des Threaderstellers. Er hält sich ja ausser der Frage derb zurück.
Die Diff-P einfach voll zu "verbraten" wäre zwar eine Lösung, aber keine gute. | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 12.02.2011 um 08:41 Uhr
| Hallo Frank und Dieter,
also wenn man im Forum etwas querliest, stellt man fest, dass TheoSLK in Griechenland lebt und seinen schwarzen SLK weiss foliert hat. Aber das nur am Rande.
Laut einem Beitrag hat er seine Serienscheinwerfer mit nicht zugelassenen LED-Birnchen für Standlicht und Blinker ausgestattet. http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=67061&forum=4&start=80
Anscheinend hat er auch die Nebelscheinwerfer ausgebaut und durch 6-LED Tagfahrlichter ersetzt siehe hier : http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=67475&forum=4&start=10
Da das KI nun vermutlich bei eingeschalteten "Nebelscheinwerfern als Tagfahrlicht" eine Fehlermeldung bringt, will er wohl die Widerstände als "Würgaround" einbauen. Siehe Hinweis von "mike280263"
Meine technische Bewertung:
Die Schaltung ist so nicht sinnvoll, da Tagfahrlichter nicht zusammen mit dem Standlicht leuchten dürfen. Da gehört ein Modul rein, damit die Tagfahrlichter beim Einschalten des Fahrlichts ausschalten (Zulassung ECE R87 RL) oder beim Einschalten der Hauptscheinwerfer abgedimmt (Zulassung ECE R7) werden.
Weiterhin ist die ABE für das Fahrzeug mit den gesockelten LED-Birnchen von Ebay vermutlich erloschen, da nur bauartgeprüfte Leuchtmittel eingesetzt werden dürfen.
Die Sache mit den Widerständen ist in meinen Augen nichts anderes als ein fürchterlicher unzulässiger Bastel. Ich weiss ja nicht, wie die Lage in GR ist, aber in DE würd ich solch einen Umbau keinem TÜV-Mitarbeiter zeigen.
Es mag ja jedem seinem persönlichen Geschmack obliegen, welchen "Christbaumschmuck" er in seinem Vorgarten aufstellt, aber auf der Strasse sollte man sich bei der Beleuchtung an die zugelassenen Leuchtmittel halten, damit man nicht bei einem Unfall der Dumme ist.
Da hier vielleicht auch ein paar Leute mitlesen, die denken, dass das aber Cool aussieht, ist dieser Hinweis als Warnung gedacht, sich nicht den möglichen Ärger einzuhandeln. Letztendlich muss es jeder selber wissen, wie er Spass definiert und diesen in seinem Leben einbringt. Mein Fall wäre es nicht, sich mit TÜV/Polizei oder Versicherung wegen ein paar Birnchen herumzuschlagen.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2011 um 09:47 Uhr
| moechte anstatt der normalen nebler die w211 look leds haben -
kein tagfahrlicht-
habe noch das mit abiegelicht -
so wie es ausieht
werde wieder die h7 anschliessen und strom dazwischen klauen damit ich keine probleme habe -
canbus merkt weniger strom nicht mehreren strom
bei meine situation anstatt 55w + 55w=110
werden 122 w fliessen
konnte man nebler deaktivieren via star?
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 12.02.2011 um 10:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 12.02.2011 um 10:25 Uhr ]
Hal.lo,
nicht vergessen: über jeden der Widerstände fließen dann fast 50 Watt Verlustleistung - das sind ganz ordentlich großer Klöpfer, die du schon fast als Hilfsheizung einsetzen kannst...
"Normals" Wderstände, wie man sie aus Schaltungen kannt, haben im Schnitt ca 1/2 Watt - sie rauchen bei dieser Verwdnung sofort unter kurzer aber großer Hitzeentwicklung ab, bevor du "Sch****!" sagen kannst...
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
| | Anonym :840 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
