Tipps und Technik R170 » » Thema: Eibach Pro Kit Einstellwerte Spur / Sturz?
   Peter aus Heidelberg
User seit 29.12.2003
 Geschrieben am 11.02.2011 um 11:33 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich möchte das Eibach Pro Kit zusammen mit den Bilstein B6 Dämpfer an meinen SLK 200K FL verbauen lassen.
Meine freie Werkstatt benötigt die Einstellwerte für Spur / Sturz.
Wer kann mir die korrekten Einstellwerte zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter aus Heidelberg
  E-Mail an Peter aus Heidelberg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 11.02.2011 um 12:10 Uhr
Hi Peter,
beim SLK muss nach wechseln der Federn das Fahrwerk nicht neu eingestellt werden (auch wenn es im Gutachten drinsteht). Das liegt an der Konstruktion von getrennten Dämpfern und Federn. Bei Fahrzeugen mit McPershon Federbeinen muss dagegen nach Aus- und Einbau dieser, das Fahrwerk eingestellt werden.
Ich habe selbst schon 2 Eibach ProKits verbaut, das erste Mal in einem Astra, hier musste wegen der McPershon Konstruktion an der VA alles neu eingestellt werden. Beim zweiten Mal, in meinem SLK war dies nicht nötig. Hier kannst du Federn und Dämpfer ausbauen, ohne das Sturz- oder Spurrelevante Teile demontiert werden müssen.
Noch ein Tip zu den B6: Ich habe die B8, welche den B6 entsprechen sollen (nur verminderter Ausfederweg), die sind imho ziemlich hart... Ich überlege derzeit auf B4 rückzurüsten.
Gruß,Holger
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 11.02.2011 um 14:55 Uhr
Bei jeder Arbeit am Fahrwerk, bei der sich die Fahrzeughöhe ändert (Eibach Kit = Tieferlegung), ändert sich zwangsläufig auch mindestens der Sturz - Fahrzeuge mit Starrachsen mal ausgenommen.
Ich würde daher auf jeden Fall zumindest eine Vermessung machen lassen. Das ist immernoch günstiger, als Streß durch haariges Fahrverhalten und/oder ungleich abgenutzte Reifen.
Harald
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 11.02.2011 um 15:24 Uhr
Harald
Genau die Richtige Entscheidung.
Ich habe auch nach Einbau eines Fahrwerks
den Wagen vermessen lassen.Und beim vermessen
hat sich rausgestellt das die Spur verstellt war und
eingestellt werden musste.
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
 Geschrieben am 11.02.2011 um 21:40 Uhr
ich denke nicht, daß sich beim SLK durch die Tieferlegung der Sturz signifikant ändert (auf Grund der Konstruktion/Geometrie). Ich selbst habe auch bisher keine negativen Effekte wie schlechterer Geradeauslauf oder einseitig abgefahrene Reifen. Ich lasse mich aber gerne belehren und das Ergebnis der Vermessung nach Einbau würde mich interessieren.
Ausgerechnet bei einer McPherson Konstruktion, bei der sowohl Spur und Sturz nach Aus- und Wiedereinbau verstellt sind, kann man in den meisten Fällen (die eher günstigeren Autos) nur die Spur einstellen.
Daß bei einem R170 nach Federnwechsel die Spur verstellt ist, ohne das mehr als nötig demontiert wurde, kann ich aber nicht so recht glauben.
Gruß,Holger
Harald
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 12.02.2011 um 04:23 Uhr
ich habe einen Satz Reifen bis auf 3mm völlig gleichmäßig abgefahren.
Der Reifenhändler hat sich gewundert wie ich das so gleichmäßig gemacht habe.
Ich hatte die Eibach Federn und gelbe Konis drin.
Wieviele Km weiss ich nicht genau aber mehr als 10000.
Nach dem Einbau habe ich nix verstellt und auch nix verstellen oder vermessen lassen.
Wenn man etwas in den Kofferraum legt wird das Auto auch tiefer und man muss nicht gleich zum Vermessen.
Dave
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1089
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.299.821
