| Geschrieben am 09.02.2011 um 20:52 Uhr
| Hallo Zusammen,
heute habe ich mein Variodach nach dem Autowaschen "getestet".
Ich hatte es seit letztem Sommer nicht mehr offen.
Beim Öffnen habe ich fast einen Schock erlitten, weil der Kofferraumdeckel während des Abklappvorgangs geröhrt hat wie sonst etwas. Das Dach selber und die Heckscheibe sind wie jeher stille in den Kofferraum geglitten. Auch das Schließen des Dach, Heckscheibe und auch des Kofferraumdeckels ging wieder leise.
Nur ein erneutes Öffen ergab genau dasselbe Geräuschbild. Erst nach 10x auf und zu, war alles wieder beim alten. Nur heute abend nach ca 4 Stunden Stillstand wieder genauso laut und auch nach 10x wiederholen war wieder Ruhe.
Könnt Ihr mir helfen was da los ist?
Kann das die Hydraulikpumpe sein? Aber müsste dann nicht das auch auch genauso geräuschbetont sein?
Oder ist da was im Hydraulikgestände hinter der Radverkleidung im Kofferraum defekt?
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.10.2010
User seit 23.07.2006
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 10.02.2011 um 16:41 Uhr
kann sein dass ich falsch liege weil ich bei meinem 171er noch nicht das Problem hatte und daher nicht weiß ob er genauso aufgebaut ist.
Aber bei meinem Vorgänger 170er hatte ich gleiches Problem und da war die Ursache die Lagerung der Kofferklappe an den Punkten tief hinten im Kofferraum wo sie schwenkt beim Öffnen des Daches. Da ist so eine Art Achse welche sich in zwei Lagerböcken dreht und die lief ziemlich trocken und dieses Knarren hat sich durch die Gestänge und Blechflächen des Deckels noch aufgeschaukelt zu einem unangenehmen Geräusch während der Bewegung. Nach Freilegen dieser Lagerstellen und dem Einsatz von WD40 war Ruhe.
Ich weiß nur noch dass der Blechdeckel welcher entfernt werden musste mit ungefähr 5 Millionen Schrauben fest war.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 10.02.2011 um 20:41 Uhr
| Hallol
Das Geräusch was Coco meint kenne ich auch, sowohl von meinem ehemaligen 2004´er wie auch vom FL. Bis jetzt war ich aber zu faul danach zu suchen, vorallem da es bei wärmeren Wetter weniger wird.
Das was Jörg beschreibt ist ein knaren, das läßt sich wirklich auf die beschriebene Art und weise beheben.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 10.02.2011 um 20:47 Uhr
| Hallo Andre,
hallo Jörg,
auch ich werde morgen bzw am Woe mal im Kofferraum graben, obwohl ich mir nach dieser Beschreibung noch nicht ganz vorstellen kann was Du meinst, aber vielleicht seh ich das ja dann.
So wie es aussieht, muss ich wohl mal die ganze hintere rechte Verkleidung abbauen, sollte kein Thema sein, die hatte ich vor Jahren schon mal weg.
Grüsse
Coco
