Tipps und Technik R171 » » Thema: Motor stottert plötzlich bei der Fahrt! |
User seit 21.11.2010
| Geschrieben am 13.01.2011 um 19:56 Uhr
| hallo ,
habe folgendes Problem als ich heute von der Arbeit heim gefahren bin blinkte plötzlich die Motor Leuchte auf kurz darauf hin fing der Motor an zu stotern so wie als er jeden Moment absterben würde. Bin gleich rechts ran gefahren habe das Auto kurz ausgeschalten dann habe ich es wieder angelassen und es war wieder alles normal.
Was kann das sein ist jemanden schonmal das selbe passiert????
Kann das damit zusammen hängen das in letzter zeit immer der Bord Computer mir anzeigt "Beim nächsten Tankstopp ölstand Überprüfen " und wenn ich dann nach sehe ist er ganz normal. War deswegen schon bei Mercedes , da meinte der Meister das der öl Sensor spinnt, nix schlimmes solte man beim nächsten service wechseln.
Sind jemand die Probleme bekannt danke im voraus . | Antworten
E-Mail an Slk350Sinto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 13.01.2011 um 21:42 Uhr
| Hallo, es scheint so zu sein dass der Motor ins Notlaufprogram geschaltet hat.
Wenn mann dann wieder startet ist danach alles wieder normal bis der Fehler wieder eintritt.
Die Ursache kann überal liegen.
Am besten jetzt die Fehlercode mit MB Stardiagnose auslesen und mann weis wo der Fehler steckt.
Ich habe Stardiagnose zu hause aber wenn mann es nicht hat bleibt nur den Gang zum MB Werkstat. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 13.01.2011 um 23:43 Uhr
wenn die Motor- Warnleuchte angegangen ist, müsste (mit etwas Glück) auch ein Eintrag im OBD- Fehlerspeicher oder im Freeze Frame vorhanden sein. Dann braucht man nicht unbedingt Stardiagnosis, sondern kann die Ursache auch mit jedem einfachen OBD-Tester für 20-80 EUR auslesen. Kann aber auch sein, dass es ein flüchtiger Fehler war, der beim nächsten Motorstart automatisch wieder gelöscht wurde.
Wegen der möglichen Ursachen könnte man hier nur blind im Nebel herumstochern. Das führt zu nichts, bevor nicht klar ist, was im Fehlerspeicher steht.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| | Anonym :1053 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
