Tipps und Technik R171 » » Thema: ESP defekt und Service D nach 6 Wochen Garage !!!! |
User seit 03.08.2004
| Geschrieben am 07.01.2011 um 07:34 Uhr
hatte meinen SLK ca. 6 Wochen nicht in Betrieb. Mit dem kleinen POLO fährts sich bei Eis und Schnee besser .
Heute morgen zum ersten Male gefahren. Sofort kam die Meldung "ESP defekt, Werkstatt aufsuchen"
Kann das sein ??? Bei stehendem Auto ????
Hat jemand einen Rat ???
Gleichzeitig meldet er Service D in 26 Tagen (nach nur 7000 km zur letzten Inspektion, aber ca. 16 Monaten). Ich weis nicht ob ich überhaupt noch nach über 6 Jahren Alter des SLK`s Inspektion bei MB machen soll, verkaufen will ich ihn in weiteren Jahren auch nicht).
Rückmeldungen sind sehr willkommen
Danke
Gruß Volker | Antworten
E-Mail an newslkfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 07.01.2011 um 08:02 Uhr
| Hallo Volker,
ob das sein kann, hängt davon ab, was du in dieser Zeit mit dem Fahrzeug angestellt hast.
Ich gehe aber davon aus, dass die ESP- Meldung eher durch eine Unterspannung verursacht wurde und wieder verschwindet, sobald sich die Batterie wieder voll aufgeladen hat.
Falls du in den 6 Wochen allerdings ein Ladegerät angeschlossen hattest, das es mit der Ladespannung nicht so genau nimmt, dann könnte auch das Gegenteil passiert sein. Dann wäre es durchaus denkbar, dass das ESP was abbekommen hat und jetzt tatsächlich defekt ist.
Was die Wartung bei MB anbelangt, dazu gibts hier ja schon genügend Lesestoff. Letztendlich musst du selbst entscheiden, was dir wichtiger ist: lückenlos von MB abgestempeltes Serviceheft, zu entsprechend hohen Kosten oder eben eher günstig und dafür Lücken im Serviceheft.
Ich meine, je älter das Fahrzeug, desto uninteressanter ist das Serviceheft - bzw. es fällt monetär immer weniger ins Gewicht. Irgendwann misst sich der Wert nur noch daran, wie lange das Fahrzeug noch TÜV hat, bis es verschrottet werden muss.
Wenn du das Fahrzeug ohnehin nicht verkaufen willst, würde ich auf jeden Fall die günstigere Variante wählen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2011 um 09:02 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Hallo Volker,
Günther
danke !!
Ich habe die Batterie nicht geladen, noch nie geladen (Oh Gott, sie ist jetzt schon über 6 Jahre alt und nur im Kurzstreckenbetrieb)
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 07.01.2011 um 09:13 Uhr
| Moin,
es liegt an der Entladung der Batterie, 100%ig! Das ist völlig normal nach langen Standzeiten. Erfahrungsgemäß kommt zu der ESP Meldung auch noch gleich eine vom ABS. Nach einer Aufladung entweder durch das Ladegerät oder längeres fahren (wenn er denn noch anspringt) ist das dann wieder weg.
Das mit der Servicemeldung kommt von der Fälligkeit nach Km ODER Zeitintervall. Da findest Du übrigens ausreichend Lesestoff hier zum Thema.
Viele Grüße, Bernd
Springbreak 2011 - der MBSLK Saisonauftakt in der Rhön
http://preview.tinyurl.com/2wd77xo
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.01.2011 um 10:02 Uhr
Hi!
Bei meinem 280er wurde im November auch ein Service nach bereits nur ~18 Monaten verlangt anstatt den üblichen 24 Monaten (so wie es auch beim Service davor war). Bei MB konnte das niemand erklären. Die Versuche gingen von "der R171 hat 18 Monate Serviceintervall" bis zu "ich kann es dann auch nicht erklären". Beim Service davor waren dagegen exakt 24 Monate dazwischen.
Hab dann erstmal 20 Tage überzogen und hab dann den Service bei MB machen lassen, allerdings hab ich Öl angeliefert und hab auch nicht alle Arbeiten machen lassen, sondern nur das, was mir sinnvoll erscheint.
Grüsse,
QT
| | Anonym :1188 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
