Tipps und Technik R170 » » Thema: Felge ausbessern aber wie |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2010 um 18:03 Uhr
| Nabend zusammen,
eben rief mich mein Reifendealer an und frug mich, ob ich vor der Montage der neuen Pneus, die Felgen ausbessern möchte.
Nun, der äussere Rand ist an den Felgen durch Bordsteine angekatscht. kann ich das einfach abschmirgeln und dann lackieren?
Es sind Ronal 17 Zöller.
Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen soll?
Der Profi will 60€ pro Rad, da kann ich gleich neue kaufen.
Und wenns gemacht ist, hänge ich am nächsten Bürgersteig....
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2010 um 18:14 Uhr
| kommt drauf an wie schlimm die felgen aussehen und ob sie eventuell dellen haben, dann solltest du das professionell machen lassen.
desweiteren kommt es drauf an ob es 1, 2 oder 3teiler sind, alu oder stahl, normal oder diamond cut.
60 Euro ist fuer NUR aeussere felgen obere grenze. Das sollte auch billiger gehen, du kannst das auch noch im nachhinein machen lassen, gibt firmen die mobil dir die felgen ausbessern mit reifen drauf. Der reifen wird runtergedruckt, ausgebessert, grundiert, lackiert.
Ich hab gerade meine brabus monoblock VI machen lassen, hatte ne woche gedauert, komplette aufbereitung. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2010 um 18:23 Uhr
| Nabend,
es sind 1 teilige Felgen. Ich stelle mir nur vor, am Rand abkleben, ein wenig schleifen und dann lackieren. Der Rand ist ja nur 2mm breit, das sollte doch machbar sein.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2010 um 20:10 Uhr
Gruß Odin,
Hallo Odin,
muss schmunzeln, wenn ich Dich so lese! 60€ (x4) für `ne neue Alu-Felge = zuschlagen! Andererseits, wenn Du ohnehin schon die nächste Bordsteinkante
anvisiertst, spar Dir jede Investition und überdenk mal Deine Fahrweise.
Da ich vermute, dass Du neue Sommerpneus montieren lässt, bleibt ja noch Zeit, darüber nachzudenken - oder machst Du erst jetzt WR drauf?
Gruss aus Siegen
Dieter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2010 um 20:17 Uhr
Gruß Odin,
Hallo Odin,
Gruss aus Siegen
Dieter
Nabend,
Winterreifen auf Alu habe ich schon einen Monat drauf.
Allerdings nur 15" auf 205er.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 09.12.2010 um 22:12 Uhr
| Hi Odin,
sind offenbar ja deine Sommerräder. Kannst du dir also Zeit lassen und ein bißchen rumwerkeln - versuchs doch einfach mal mit sorgfältigen Schleifen und Anlackieren. Wenn`s dann gut aussieht und hält: prima, viel Geld gespart. Wenn nicht: kannst du immer noch einen Profi ranlassen.
Bei meinem ehemaligen MX5/MIATA wurde mal eine reichlich lädierte Unfallfelge (Original) vom Profi restauriert. Sah danach aus wie neu, hätte ich mit meinem Heimwerker-Equipment niemals hingekriegt. Andererseits sind meine Winteralus (ebenfalls originale, frühe 15-Zöller mit 205-er drauf) auch schon etwas vom "Alufraß" gezeichnet - habe ich eben mit Dremel abgeschliffen und dann mit Pinsel lackiert. Nicht perfekt, aber aus 2mtr Entfernung fällt das wirklich nicht auf!
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2010
User seit 20.01.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2010 um 08:08 Uhr
| Morgen zusammen,
ja so stelle ich es mir vor. Erst mal selber versuchen und wenns nicht hin haut, kann ich immer noch zum Lackierer gehen.
Felgen kosten hier in 17 Zoll 110,12€, also 50€ mehr für eine Neue:
http://www.felgenmarkt.de/felgen/Ronal/ronaldesignr42a5sl/
Die Winters habe ich nur drauf, damit ich 1X pro Monat, bei schönem Wetter, so 100km Spassfahrt machen kann-erspart mir das Batterie-Erhaltungsladen
Und nur die Vorderräder sind leicht betroffen. Das linke war leicht geschrammt vom Vorbesitzer, das rechte Rad war ich: Am Kauftag. Seit dem weiss ich, was 225er auf der VA sind.Wenn ich also nur 2 ausbessere fällt es mehr auf, als wenn ich alle 4 mache.
Gruß Odin,
Schönwetter:
User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 11.12.2010 um 09:15 Uhr
| Hallo
Ich habe gerade meine Reifen
weggebracht um die Kantenschäden
zu beseitigen und das Felgenbett hochglanz
Polieren zu lassen.Es werden die Reifen von der
Felge genommen.Die Felgen bearbeitet-der Reifen wieder
aufgezogen und dann natürlich neu gewuchtet.
Kostet für alle 4 Reifen 140 euro.Bis 18"
Noch Fragen.??
Dak
P.S. Ist natürlich eine Fachfirma
und keine Hinerhof Schrauberbude. | Antworten
E-Mail an Dakota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :578 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
