Even een tech.vraag over de tellerverlichting .
Bij mij is aan de linkerkant van mijn tellers de verlichting uitgevallen dus zal er een nieuw lampje in moeten .
Om te voorkomen dat ik straks meer demonteer dan nodig is de volgende vragen .
Wat moet je demonteren om de tellerverlichting te vernieuwen ? en wat voor lampje zit er in de verlichting ( type en watt )
Het betreft hier uiteraard een slk en het lampje links bij temp. meter .
Als je enkele lampjes stuk hebt in het instrumentenpaneel, is het raadzaam om alle lampjes te vervangen, anders blijf je aan de gang.
Als je de stuurkolom kunt uitschuiven is het een stuk eenvoudiger, zoniet moet je stuurwiel met airbag demonteren anders krijg je het instrumentenpaneel er niet uit !
Tip: Als je de regelaar van de instrumentenverlichting iets minder als maximum insteld gaan de lampjes veel langer mee !!
Succes Piet.
