User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 25.11.2010 um 12:02 Uhr
| Ein Hallo an alle Leser.
Ich möchte mir demnächst ein OBD II - Gerät zur Fehlerauslesung zulegen.
Kann mir jemand einen Tipp über ein wirklich brauchbares Gerät das unterhalb der 100.- € Grenze liegt geben?
Wichtig ist dabei, dass es auch in "deutsch" anzeigt.
Es darf auch ruhig in Verbindung mit einem Laptop arbeiten.
Ach so, es sollte mit einer Software speziell für Mercedes oder am Besten für die meisten europäischen Fahrzeugmarken bestückt sein.
Bitte nur ernst gemeinte Vorschläge!
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Gruß aus Freiburg
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 25.11.2010 um 15:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 25.11.2010 um 15:56 Uhr ]
zunächst darfst du natürlich auch die Forensuche bemühen, denn das Thema wurde bereits ausführlich diskutiert.
Es gibt da 3 Möglichkeiten (soweit mein Infostand, der 4 Monate zurück liegt):
1. ab ca. 30€
Ein Diagnosegerät, das nur die Daten des MSG ausließt, dies aber bei allen Marken und Modellen mit einem OBD2-Interface.
2. ab ca. 80€
Der Multiplexer, der mit einer entsprechenden Software (Carsoft) auf alle MSGs bei Mercedesmodellen bis 2004? zugreifen kann.
3. ab ca. 450€ (hierzulande, z.B. bei ebay, deutlich teurer)
Ein mit der Stardiagnose kompatibeles Diagnosgerät, wie es in den Werkstätten eingesetzt wird. Entsprechend hast du hier die gleichen Möglichkeiten. Hiermit kannst du auf fast alle Mercedesmodelle, gleich welchen Baujahres, zugreifen.
zu 2+3 braucht du ein Notebook (z.B. altes IBM) mit einem RS232/com1/serial-Interface.
Gruß aus Nordhessen - Andreas | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 25.11.2010 um 18:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 25.11.2010 um 18:42 Uhr ]
SLK-CLK schrieb:
Var. 2 mit dem Multiplexer ist ansich korrekt, aber Carsoft ist ja keine Freeware und kostet demnach auch bisschen was
In manchen Fällen ist die Software auch dabei.
Alternativ kann man sich diese auch frei herunterladen, sogar in Deutsch. Ich kenne keinen der nicht mind. mehrere GB an "illegalem" traffic lädt/streamt, da machen die 30mb(deutsch) auch nicht viel (Proxyserver).
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 25.11.2010 um 21:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 26.11.2010 um 01:33 Uhr ]
Die Onlinehändler hatten die Software vor einiger Zeit offiziell für knappe 30€ separat angeboten.
Als ich meinen Multiplexer damals für 69€ erwarb, gab es die Carsoft sogar gratis dazu. Zugang und Preise hängen aber auch von der Version und Umfang ab.
Wieviel nun jemand für die Software ausgibt, oder ob er es sich einfach irgendwo herunterlädt....who cares...
| Geschrieben am 26.11.2010 um 08:26 Uhr
| Die Diskussion hilft dem Threadersteller rein gar nicht.
Deine Varianten waren ja in Ordnung, bis auf den Hinweis mit der Software.
Da nicht Freeware -> kostenpflichtig, relativ einfache Sache.
Gibt natürlich auch frei erhältliche Programme, ob die was taugen sei mal dahingestellt evtl. meldet sich ja noch jemand der die ausprobiert hat.
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz CLK 320
Alpine 9853 | Focal K2P | Diabolo R25
Eton CEK 650 | DLD DL12_1|
Steg K2.04 | Eton MA 75.4
Optima BT & YT | 50 & 70mm² Power | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2010 um 14:57 Uhr
| Mein Dank geht an AU320, SLK-Clk und HarryB,
ich habe sehrwohl vor meiner Bitte im Netz nach einer Lösung geschaut, aber das beantwortet im Moment nicht mein Anliegen.
Ich werde mal im neuen Jahr erneut auf die Suche gehen. Vielleicht gibts bis dahin neue Angebote.
Ich hatte auch schon mit "Gutmann-Messtechnik" Kontakte, aber das sind Preise die für Profiwerkstätten gedacht sind aber für Gelegenheitsbastler nicht standhalten.
Die Geräte der Firmen Conrad, Reichelt usw. sind in der Beschreibung zu allgemein.
Darum dachte ich, dass vielleicht schon jemand mit einem Gerät das nicht so bekannt ist Erfahrung gemacht hat.
Außerdem hatte ich an die Obergrenze von 100.-€ gedacht.
Danke für Eure Tipps.
Gruß aus dem Schwarzwald
R 170, SLK 230 Kompressor, Automatikgetriebe
225/45-17 245/40-17 Obsidianschwarzmetallic,Carlsson-Auspuff | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2010 um 15:07 Uhr
Ich bin jetzt nicht so richtig im Thema drin, vermute aber, daß dann nur zwei "Modelle" in Frage kommen:
- die einfachen "Einknopf"-Diagnosegeräte aus Supermärkten, Baumärken etc., die nur Codes ausspucken, welche man dann mit einer Tabelle in Klartext "übersetzen" muß
- billig-OBD2-Schnittstellen für den Anschluß ans Notebook (serielle Schnittstelle, USB kostet extra) - mit "Demosoftware" bzw. Raubkopien von kommerzieller Software, damit wird Auslesen etc. zum Glücksspiel
Daher glaube ich, daß man etwas mehr Geld anlegen müßte bzw. sollte. Oder wie sehen das die "OBD2-Profis"?
Harald | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2010 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 26.11.2010 um 16:50 Uhr ]
Harald
Es gibt ein paar Multiplexer die hierzulande für die Carsoft-Software angeboten werden. Die Multiplexer liegen ungefähr alle im gleichen Preisrahmen.
Was soll da an Qualität variieren? Das ist eine recht einfache Konstruktion, die eben alle Pins der Steuergeräte anzapft.
Was sind billige Schnittstellen? Du kannst nur die originale rs232-Schnittstelle nutzen, die meisten USB-Adapter funktionieren entweder gar nicht oder eingeschränkt.
Wieso wird das auslesen zum Glücksspiel? Die Software funktioniert tadellos.
Wer alle MB-Modelle auslesen will, bestellt sich aus China ein Gerät mit der entsprechenden Stardiagnose für knapp 400€. Oder eben hierzulande ein gebrauchtes Original für 1000€ aufwärts. Dies lohnt sich für den Hobbybereich aber nicht wirklich.
Wer irgendwelche Zweifel hat, kann ja wie weiterhin zu MB fahren.
Letztlich ist der Einsatz des Diagnosegeräts auf das Auslesen der Steuergeräte und die Anpassung einiger Werte begrenzt.
