über die Suchfunktion bekommst Du eine ganze Menge Antworten. Ich hatte auch 1-2 mal. Nach neu START war es wieder weg. War deine Batterie mal abgeklemmt? (Neukalibrierung: Lenkung voll nach Rechts, dann nach Links einschlagen, bei laufendem Motor - das soll auch manchmal helfen)
Ursache kann auch der Bremslichtschalter sein, so viel ich weiß. Oder was man nicht hoffen will, das Steuergerät.
Kann ich nur bestätigen, habe heute einen Reset (Radio/Navi) durchgeführt mit Hilfe des Abklemmens d. Batterie und wunderte mich dann auf einmal warum das BAS leuchtet und ich das ESP weder ein noch ausschalten konnte, also einfach bei laufenden Motor einmal nach rechts voll einschlagen und dann nach links voll einschlagen. Das Problem war dann gelöst, herzlichen Dank an die Herren, die es schon erwähnt hatten !!! Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen !
Also ich hatte letztes Weekend einen Besuch bei DB wegen derselben Angelegenheit.Ständiges Leuchten der ESP/ASR Leuchte.Bei mir war es der Querbeschleunigungsregler.
Gruss Heinz
