Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk 230k R170 Sidebag - Sensor Hilfe! |
User seit 08.11.2010
| Geschrieben am 08.11.2010 um 21:46 Uhr
ich hoffe ihr könnte mir hier helfen!
Es fing so an, dass meine SRS Leuchte sporadisch an und aus ging, bis sie jetzt immer leuchtet!
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, und es wurde festgestellt, dass der Sidebag Sensor Beifahrertür ausgelöst hätte!
Meine Frage an euch wäre, wo befindet sich dieser Sensor und kann ich da nachschauen ob denn nur ein Wackler an der Steckverbindung oder am Sensor ist.
Dadurch das am Anfang die SRS leuchte aus und an ging, gehe ich davon aus, dass da nur eine Steckverbingung o.ä. locker ist.
Vielen Dank im vorraus, im Internet findet man recht wenig Infos von Sidebag Sensoren....
Bye Axel | Antworten
E-Mail an Zipfel110 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 08.11.2010 um 21:51 Uhr
| Geschrieben am 08.11.2010 um 23:53 Uhr
Zipfel110 schrieb:
muss ich den Sitz rausnehmen um zu dem Sensor zu kommen
Das sollte wohl das kleinere Problem sein
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.11.2010 um 18:22 Uhr
Zipfel110 schrieb:
Hey,
wie meinste das genau?
Meinst du, ich sollte gleich zur Werkstatt fahren, oder wäre es ein Versuch wert es selber zu versuchen?
Den Ausbau des Teppichs sehe ich als das kompliziertere
Wenn Du schaust, ob die Kabel richtig stecken, wird dir schon nicht gleich der Airbag um die Ohren fliegen.
Musst halt aufpassen, daß Du Dich nicht statisch auflädtst und dann bei Berührung der betreffenden Leitung den Airbag zündest
| | Anonym :1036 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
