habe in der Suche leider nix gefunden:
Kann man am SLK 200 Bj.2005 die
Original Mercedes Alufelgen vom SL
(Teile Nr.A230 401 0902 98W )für SL R230 Felgengröße 8,5 x 17
Reifen 255 x 45 x ZR17 für vo+hi
verwenden ohne was anzupassen? Wenn nein - was muss gemacht werden?
Danke
Grüsse
Stoffel
die Reifen kannst du auf dem SLK schon mal nicht fahren. Vorne sind sie zu breit (255er) und zu hoch (45er Querschnitt), hinten sind sie nur zu hoch. Bei den Felgen fehlt noch die ET (Einpresstiefe). Du brauchst auf jeden Fall spezielle Schrauben aus dem Zubehör, da die SL Felgen bei der Verschraubung einen anderen Konus haben und M14 Gewinde.
Für relativ "einfache" 17" Felgen m.e. ein zu großer Aufwand.
