Tipps und Technik R170 » » Thema: Einpressdorn für Kompressor |
User seit 02.03.2008
| Geschrieben am 29.09.2010 um 20:48 Uhr
die Tage möchte ich meinen Kompressor M62 (preFL) überholen, Sprich das Nachi Lager und die INA Lager wechseln. Für die INA Lager müsste ich jedoch vorher einen Einpressdorn fertigen der eine Tiefenbegrenzung hat, damit ich das Lager nicht zu tief einpresse. Hat jemand ein Maß vom Kompressorgehäuse zum Lager oder eine Skizze von einem Einpressdorn?
Jens | Antworten
E-Mail an dwarf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.11.2007
| Geschrieben am 29.09.2010 um 22:14 Uhr
| Hallo Gerhard,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe schon das Forum gründlich durchsucht und auch viel nützliches gelesen, jedoch noch keine Abmessungen für den Einpressdorn gefunden. Wenn ich den Kompressor ausgebaut habe, komme ich nicht mehr auf die Arbeit um den Dorn zu drehen. Deshalb benötige ich das Maß für die Einpresstiefe schon vorher.
User seit 14.04.2005
| Geschrieben am 30.09.2010 um 00:06 Uhr
nimm doch einfach die Maße aus dem Thread von Silvercruiser ,die Nadelbüchse hat folgende Abmessungen:
Wellendurchmesser 17,000 +0,015/-0,003
Gehäusebohrung 23,787 +/-0,013
Lagerbreite 20,45 +/-0,13
drehst dir ein Dorn 0,2mm im Ø dünner als die Gehäusebohrung und die länge des Dorn's ergibt sich aus deiner Presse ,für die einpresstiefe legst Du eine passende Scheibe drunter.
Grüße aus Berlin | Antworten
E-Mail an Circonia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2010 um 09:38 Uhr
| Mein Kompressor ist nun überholt und das INA Lager habe ich mit folgenden Dorn aus- und eingepresst. Beim einpressen habe ich ein Rohr mit 24 mm Innendurchmesser und 25mm Länge drüber gestülpt, damit es nicht zu Tief eingepresst wird. Würde es vorher überprüfen ob das alte Lager wie bei mir außen 5mm tief eingepresst ist.
| | Anonym :1030 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
