User seit 23.05.2010
| Geschrieben am 10.09.2010 um 20:38 Uhr
| vanavond rij ik naar huis en na een bocht geen vermogen meer motor liep onregelmatig en het vreemde was dat alle display's dood waren , ik ben gestopt en heb de motor uit gezet en weer gestart waarna de display's het weer deden maar het lijkt alsof hij op 2 of 3 cilinders loopt/
heb natuurlijk al wat op het internet rond gekeken en heb iets gelezen over de luchtmassameter.
zou dit het kunnen zijn? en zo ja wat zal ik doen, eerst morgen de WW laten kijken? en dan maandag naar mercedes om te laten testen en meten of dit het is?
heb op het duitse forum iets gelezen over de LLM van pierburg.
is het verstandig om eerst naar mercedes te gaan of gelijk deze LLM te vervangen?
graag advies.
gr
Rob | Antworten
E-Mail an roanmarada Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 10.09.2010 um 22:03 Uhr
| Je kan bijna een eigen forum oprichten, het zit je soms niet mee.
Hier die letzen 10 geschriebenen Themen im Forum von roanmarada:
Nederlands Forum » motor loopt als een tractor
Nederlands Forum » zilveren knipperlicht lampen
Nederlands Forum » nou weer wat mooi's meegemaakt auto niet meer te starten!!
Nederlands Forum » wie kan mij iets vertellen over de rvs carlson uitlaat??
Nederlands Forum » hoogte regeling koplampen?
Nederlands Forum » water in mijn kofferdeksel en preventieve afdichting cv pomp
Nederlands Forum » lpg in de slk
Nederlands Forum » airco draaiend of niet?
Nederlands Forum » hoe is jouw slk verzekerd?
Nederlands Forum » wat verbruikt jouw SLK??
Helaas heb ik geen antwoord op je vraag
Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2010 um 22:20 Uhr
| leuk toch daar is een forum toch voor?
en qua pech valt het allemaal wel mee hoor , ik heb nog niets hoeven te repareren dus het zijn allemaal vragen om info te verkrijgen.
maar ja je kan je auto ook om de 6 weken eens berijden en ja dan maak je weinig km en minder problemen maar dan heb je te weinig fun vind ik.
overiegens Philip een fijne vakantie toegewenst.
gr
Rob
SLK 230 1997 smaragdzwart(donkerblauw) amg velgen, heldere koplampen,mistlampen en zijknippers. designo leder, airco,bose sound systeem en natuurlijk automaat . | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 10.09.2010 um 22:42 Uhr
graag advies.
gr
Rob
Hallo, ist het motormanagement lampje gaan branden?
Dan kun je de fout wel uitlezen met MB Stardiagnose, gaat snel en daarna verder zoeken, de "Luftmassenmesser" gaat niet snel kapot, ik zou de fout eerst laten uitlezen en dan verder zien.
Ik heb MB Stardiagnose hier dus als je naar Lommel (Belgie) wil komen ben je welkom.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2010 um 10:10 Uhr
| opgelost
ANWB is langs geweest en het blijkt een bobine te zijn, deze kan ik zo ophalen bij de automaterialen zaak dus vanmiddag rij ik weer , kosten varieerden nogal van 170 tot 70 euro , advies was om gelijk maar de bougies te vervangen dus dat doen we dan maar gelijk.
antoine , bedankt voor de support .
gr
Rob
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 11.09.2010 um 13:01 Uhr
| Hallo roanmarada, Als je 100% zeker bent dat een bobine stuk is, dan moet je een nieuwe halen , maar het kan ook zijn dat alleen je luchtmassameter vevuild is, deze kun je makkelijk met een zacht penseeltje zuiver maken met snelreinger, op de foto,s kun je zien waar het vuil zit, je moet wel een torx 20 met inwendig gaatje hebben om hem uit te kunnen bouwen, dit probleem heb ik ook een maand geleden gehad,heb hem zuiver gemaakt en hij loopt zelfs beter als voorheen, zie foto,s
groeten Pedro.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2010 um 18:57 Uhr
| Hoi Pedro,
nooit verkeerd om dat een keer schoon te maken, waar zit hij precies bij de 230 kompressor?
het was overigens de bobine , vervangen en hij loopt weer als een trein.
gr
Rob
