User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 02.09.2010 um 20:25 Uhr
ich habe auf meinem SLK noch die originalen 16" Felgen und werde diese als Winter Felgen nehmen. Daher müssen neue für den Sommer her. Jetzt bin ich am überlegen ob 17 oder 18". Ich habe ein wenig die Suchfunktion bemüht und bin auf verschiedenste Aussagen gestoßen:
- Fahrverhalten wäre bei 18" besser wie bei 17" trotz gleicher Reifenbreite und Fahrwerk?
- 18" Tacho geht genauer wie bei 17"
- 18" ist etwas träger in der Beschleunigung, wie siehts mit 17" aus? denn mit den 16" finde ich geht der richtig ab in der Beschleunigung.
- Macht es in Punkto Höchstegschwindigkeit einen Unterschied zwischen 17 und 18" oder liegt das einfach nur daran, dass der Tacho exakter geht?
Bzgl. den nötigen Arbeiten am Fahrwerk und am Fahrzeuge habe ich gestern schon in einem sehr netten Gespräch mit Gerd besprochen.
Vielen Dank!
Gruß Leif | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 04.09.2010 um 04:57 Uhr
| was heißt für dich Fahrverhalten? Bei 18" hast du einen kleineren Querschnitt also wird es härter werden als bei 17", meinst du das?
Und warum sollte der Tacho genauer gehen lediglich bezogen auf 17" oder 18" das kommt nicht auf den Durchmesser an sondern auf die Reifengröße welche du dann aufziehen lässt!
Auch hängt es stark davon ab welche Einpresstiefe die Räder haben und welche Felgenbreite usw. pauschal kannst du das nicht sagen, bleib bei den Maßen der Serien 17" Felgen und das Fahrverhalten verschlechtert sind nicht so sehr...
Mein SLK fährt sich um Welten besser mit 16" als mit 18" Felgen, verbessert hat sich nur die Optik, der Rest ist gesunken! | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.09.2010 um 06:40 Uhr
Genau: Mit meinen Winter 16" fährt mein Kleiner fast von alleine. Mit den 17 Zöllern ist Mitarbeit-besonders bei unebener Fahrbahn mit Längswellen, angesagt.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW-Limousine mit allen Extras | Antworten
User seit 09.05.2010
User seit 05.11.2009
