User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 26.08.2010 um 00:06 Uhr
ich habe vor geraumer Zeit einen SLK R170 230K FL erworben und bin auch sehr zufrieden mit dem Auto. Leider vermisse ich so ein zwei Komfort Funktionen und habe durch die Suchfunktion das Dachsteuermodul gefunden und hatte mich für das EasyRoof von XTC entschieden. Dieses ist jedoch, wenn überhaupt frühestens ab Dezember wieder lieferbar.
Gibt es denn eine gute Alternative? Ich suche ein Modul das folgendes können sollte:
- Öffnen / Schließen der Fenster über die Fernbedienung
- Akkustisches Signal beim Öffnen / Schließen des Fahrzeugs
- Dach öffnen / schließen bis ca. 50km/h
Nice to have, aber darauf könnte ich auch verzichten:
- Komfortöffnen des Daches durch einmaliges Drücken des "Glücksknopfs"
- Öffnen / Schließen des Daches via Fernbedienung.
Desweiteren bin ich beim durchstöbern der Suche auf etwas gestoßen, dass bei den Modulen wohl die Komfortschließung während das Dach geöffnet / geschlossen wird beenträchtigt wird? Ist das noch aktuell? Bzw. gibt es da Module bei denen das nicht mehr auftritt?
Im Voraus vielen Dank!
Gruß ShadoX | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 26.08.2010 um 00:59 Uhr
| Hallo ShadowX,
ich habe bei meinem SLK das AIO-Modul von X-Car-Style verbauen lassen.
Mit MBSLK-Rabatt liegt der Preis bei EUR 187,00.
Es beinhaltet alle von Dir gewünschten Features bis auf das Signal. Ich hatte dieses Modul gewählt, weil es das einzige Modul m.W. ist, welches keinen Ruhestrom zieht.
Das Modul funktioniert bei mir einwandfrei.
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 1998, Automatik; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2010 um 08:33 Uhr
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Nun, eigentlich wollte ich vermeiden zwei Module einzubauen, da ich meinen SLK so gut es geht unverbastelt lassen möchte. Aber die Funktionen vom MultiLight-Modul hören schon sich nett an.
Was ist denn mit den andren Modulen? Gibt es keins über das man die Fenster via Fernbedienung bedienen kann und dass ein akkustisches Signal beim Öffnen / Schließen gibt?
Vielen Dank!
User seit 12.02.2009
| Geschrieben am 26.08.2010 um 16:33 Uhr
| Hi ..
Die Reinhold Module sind ganz nett, haben/hatten aber den Bug mit der Störung des Scheibenwischerintervalls.
...50km/h ist zwar auch o.k. ich hatte aber desöfteren Probleme da im Verkehrsfluss die Geschwindigkeit nicht ganz reichte...heute , mit dem easyroof bei 60km/h Grenze alles kein Thema mehr.
Die kleinen reinhold Module gehen schon....wer aber mal die Vorteile der Vollwertmodule kennengelernt hat will diese nicht mehr missen.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 26.08.2010 um 18:43 Uhr
smileykp schrieb:
also nach ca. 45 min. Arbeit war das Modul drin
die Funktion beschränkt sich nur auf die möglichkeit das Dach während der Fahrt zu betätigen
den Knopf muss man auch weiterhin, den ganzen Vorgang über festhalten
aber für den geringen kaufpreis ist es schon OK
smileykp
..jepp. ist o.k--habe für meines seinerzeit auch noch ca. 40,-EUR bekommen. Kurioserweise wollte auch der Käufer nicht noch das Zusatzmodul für den Dachknopf haben...ist alles Geschmackssache und was man möchte, aber den Knopf während der Fahrt noch zu halten ist m.E. eher suboptimal wenn auch etwas umständlich...
