kann mir jemand beschreiben, wo der Kettenspanner der Steuerkette beim SLK 320 Bj.2000 sitzt? Bild wäre vieleicht auch sehr hilfreich. Danke vorab.
mein SLK hat 64000 km runter. Ab und zu rasselt die Kette ein wenig - nicht immer - vieleicht ist der Spanner schwergängig oder so was ähnliches. Ich will ihn mir mal ansehn.
auf dem Bild sieht das ja einfach aus - aber am Motor selbst konnte ich den Kettenspanner nicht finden - ich gehe davon aus, daß er irgendwo vorne auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) sitzt - aber wo ????????
also ich kenne das nur so das die kettenspanner immer auf der beifahrerseite vorn da sitzen wo der block und der kopf geteilt ist! ist sehr einfach zu finden!
hast du ihn gefunden?
pass auf das du keinen fehler beim einbau machst, sonst ist deine kette nicht mehr richtig gespannt! und besorge dir vorher einen neuen dichtring!
Solltest Du während des Herausschraubens ein metallisches Klacken hören, dann den Motor bitte nicht mehr starten, sondern den Wagen vorsichtig in die Werkstatt schieben.......
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
