Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: verzweifelter sl 55 fahrer bittet seine alte community (EUCH!) um hilfe :( |
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 19.08.2010 um 11:06 Uhr
| Liebe community, ich hatte bis vor ein paar jahren einen slk32amg, bin dann umgestiegen auf cl 500 und habe jetzt seit ca. 5 monaten einen sl55amg (nochmal ausdrücklich, damit sich keiner verliest, passiert ja schnell: KEINEN slK, sondern den sl)
da mir früher hier bei euch im mbslk des öfteren sehr kompetent geholfen wurde nun meine ausführliche leidensgeschichte:
folgender sachverhalt:
sl55amg
ez 11/2002
deutsche auslieferung
erst 50 000 km laufleistung
scheckheft durchgängig mb, unfallfrei.
ansich absolut top wagen 1a gepflegt und gewartet, ABER:
das auto macht vom fahrer aus gesehen rechts hinten diverse geräusche:
1.knistern / strömungsgeräusch >>> tank wurde gerade gewechselt, geräusch ist weg.
2.ein ganz hoher summton, im innenraum vernehmbar wenn man es weiß, deutlich zu hören wenn das auto auf der bühne ist und zwar: wenn man mit dem gesicht in fahrtrichtung steht direkt zwischen den hinterrädern, leicht links von der mitte.
Interessanterweise konnte der zuständige amgler das geräusch von unten mit eioner kombizange sozusagen „abzwicken“, d.h. er klemmte mit der zange etwas ab, wodurch das geräusch komplett verschwand, sobald er die zange wieder öffnete, war das geräusch wieder voll da.
3.ein extrem nerviger, deutlich hörbarer summ / pfeifton, ähnlich dem signalton der früher mit dem fernseh-testbild gesendet wurde.
geräusche 2. und 3. sind extrem gleichmäßig, klingen „elektrisch“, geschwindigkeitsunabhängig, auch unabhängig ob dach auf oder zu, ebenso unabhängig von der füllhöhe des tanks.
geräusch 2 ist immer da und jetzt momentan sekundär.
geräusch 3 ist das problem!
folgende beobachtung:
schlüssel ins zündschloss > geräusch 3 noch nicht da
schlüssel stellung 1 > geräusch 3 noch nicht da
schlüssel stellung 2 > geräusch 3 kommt für ca. 1-2 sekunden, geht dann sofort wieder weg.
wagen wird durch weiteres drehen des schlüssels gestartet > geräusch 3 kommt (geräusch 2 auch) und bleibt, vom ton her identisch wie die 2 sek. bei stellung 2. während der fahrt kommt und geht es dann völlig beliebig, manchmal auch ca. 30 min am stück, dann wieder im ca. 10 sekündigen wechsel.
es wurde von den äußerst hilfsbereiten mitarbeitern der mb niederlassung würzburg (ist auch amg stützpunkt) bereits folgende tätigkeiten durchgeführt:
austausch des kompletten tanks (ergebnis: strömungsgeräusch weg, schon mal was, aber pfeiftöne unbeeinflusst)
relais der sekundärluftpumpe 2x getuscht > ohne ergebnis
austausch der benzinpumpe und des benzinfilters > ohne ergebnis, eher noch verschlechterung des 3. geräuschs, da es seit dem austausch praktisch permanent da ist, während es vorher nur immer wieder mal auftrat.
es gibt wohl eine interne reparaturanweisung (sid? oder so ähnlich) dass das geräusch zwar störend, aber doch „normal“ und nicht zu beseitigen sei (kommend von der benzinpumpe, die aber ja bereits ausgetauscht wurde) – das kann ich aber beim besten willen nicht glauben, da es definitiv NICHT da war als ich den wagen mit 31 000 km erwarb. außerdem bekommst du bei der jetztigen lautstärke des geräuschs ja kopfschmerzen davon - das ist NICHT normal für ein 150t euro auto!
wir sind mit unserem latein nun komplett am ende, d.h. außer mir wissen auch die jungs von mercedes und auch die zuständigen würzburger amg ler nicht mehr weiter.
so möchte ich das auto nicht fahren weil es mir keinen spass macht. verkaufen kann ich es mit dem geräusch aber auch nicht und wenn ich es beseitigen könnte würde ich es gar nicht verkaufen, da ich ansonsten total glücklich mit dem wagen bin. ist eventuell etwas durch eine dämmung der benzimpumpe zu machen, bzw. geht sowas überhaupt??
ich wäre wirklich für jeden tip dankbar, bei bedarf könnte ich auch ein soundfile des geräuschs nr.3 zuschicken, habe es mit der videokamera aufgenommen und selbst da ist es gut hörbar.
vielen dank für jeden konstruktiven beitrag!
E-Mail an 75torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 19.08.2010 um 13:43 Uhr
| Hallo Torsten,
ich tippe ebenfalls auf die Benzinppe. oder auf ein Navi-DVD Laufwerk, wobei ich nicht weiß, ob es beim SL genau wie beim SLK im Kofferraum sitzt.
Schicke doch bitte mal ein Soundfile zu.
Ich schicke Dir eine PN mit meiner EmilAdresse
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
| Geschrieben am 19.08.2010 um 14:27 Uhr
| Hallo Torsten,
bei Geräuschen ist eine Ferndiagnose immer wie Lotterie.
Das von Dir beschriebene 3. Geräusch könnte eine Strömungsresonanz in der Benzinleitung und/oder -pumpe sein. So etwas habe ich bei anderen Fabrikaten auch schon gehört.
Der erwähnt Navi-DVD-Spieler des Comand 2.0, das in Deinem verbaut ist liegt ganz hinten links hinter der Seitenverkleidung. Da können kaum Geräusche herkommen.
Viel Glück und Erfolg bei der weiteren Suche
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen | Antworten
| Geschrieben am 19.08.2010 um 15:25 Uhr
| @convertible:
ein dvd laufwerk kanns nicht sein - er hat gar keins
die navi - cd des comand 2.0 ist vorne in der mittelkonsole und der 6er cd wechsler in einer box hinter dem fahrersitz; das kann es auf keinen fall sein.
soundfile bzw. kurzes video hab ich dir geschickt, vlc player spielt es auf jeden fall.
@lucky slk:
"Das von Dir beschriebene 3. Geräusch könnte eine Strömungsresonanz in der Benzinleitung und/oder -pumpe sein. So etwas habe ich bei anderen Fabrikaten auch schon gehört. " > was würdest du mir empfehlen, da ja sowohl benzinpumpe als auch tank als auch benzinfilter bereits getauscht wurden (fragt bitte nicht was das gekostet hat...) ?
vg
t. | Antworten
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 19.08.2010 um 15:53 Uhr
| Moin,
hat der SL55 nicht eine Vorförderpumpe und eine Hauptförderpumpe?
Sind beide gewechselt worden?
Nimm doch mal die Sicherung/das Relais für die Benzinpumpe raus und schau, ob dann bei den ersten zwei Schlüsselstellungen das Geräusch ausbleibt, dann weißt du das es wieder, obwohl schon gewechselt die Benzinpumpe ist.
Glückauf!
Dein Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2008
| Geschrieben am 19.08.2010 um 19:16 Uhr
| Hallo Torsten,
wenn du die Motorhaube geöffnet hast und davor stehst, ganz oben links,
in der Ecke, unter einem schwarzen Deckel, da sitzen einige Relais,
ob das von dir gesuchte Relais dabei ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Hoffe für dich dass ihr den Fehler schnell findet und dir dein SL wieder richtig Spaß macht.
Grüße an alle,
Udo | Antworten
E-Mail an uk1887 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 19.08.2010 um 20:40 Uhr
| Hallo Torsten,
es gab Fälle, da konnte das Resonanz- oder Strömungsgeräusch in der Kraftstoffleitung durch irgendwelche Dämpfereinbauten (im Leitungssystem) abgestellt werden. Das habe ich von verschiedenen Fahrzeugtypen schon gehört.
Es könnte sein, daß die Benzinpumpe(n) des 55er, die ja kurz vor dem Start und nach dem Start andauernd Kraftstoff im Überschuß in die Leitung drücken, diese zu Schwingungen anregt.
Vielleicht wäre der Besuch bei einem akzeptierten Bosch-Dienst o.ä. mal ein erster Angang. Die sind vielleicht etwas mehr von der MB-Denke entfernt und haben somit vielleicht eine Idee.
Ich suche auch mal weiter in meinem Fundus. Wenn ich noch etwas hinweisenden finde, poste ich es hier.
Grüße, Lutz
_________
| | Anonym :997 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
