Tipps und Technik R171 » » Thema: 200er Kompressor mit Heckschaden / Kofferdeckelprobleme |
User seit 06.04.2009
| Geschrieben am 11.08.2010 um 13:12 Uhr
| halllo Gemeinde
ich habe mir einen 200er Kompressor Bj 06 mit leichtem Heckschaden zugelegt ),
daher mal ne Frage an die Dach/ Kofferraum Cracks..
das Dach funzt einwandfrei, jedoch er Kofferdeckel macht beim verschliessen/ Öffnen Probleme, - es befindet sich im SSt-Bereich eine Stange mit den Deckelscharnieren über die mit 2 Actuatoren durch drehen der Deckel bewegt wird, soweit ist noch alles i.O.
jeweils am Ende/ Anfang wird der Deckel oben li+re in die Verriegelung geschoben und duch eine Drehbewegung das Schoß unten zugezogen --
und genau da Hackts - die Actuatoren ziehen zwar zu aber es findet keine Verriegelung statt / geht wieder in Pos öffnen
Frage:
kann es sein daß die Stange derart verzogen ist, oder giebt es Einstellmöglichkeiten hierzu ?
( Scharniere habe ich gelockert damit ggf. vorh. Spannung beseitigt wird )
danke schonmal im vorraus für eure Tipps..
Lg
wolfmuc | Antworten
E-Mail an wolfmuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 11.08.2010 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolfmuc am 11.08.2010 um 20:11 Uhr ]
accpralle schrieb:
Uppps Wolf, ich hoffe du bekommst Antworten - an die Verdeckmechanik trauen sich hier nur ganz wenige !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Hallo Gerd , das stimmt )..
es ist nicht die Verdeckmechanik, sondern die Kofferaum-Mechanik,
devinitiv wird bei der Drehbewegung die Stange in einen
End- Positionsschalter ( am Scharnier) gelegt, dorthin fehlen mir 1-2cm, - somit
kein Beenden des Schließvorganges... ,
kein schließen der Dreicksfenster...
lg
Wolfmuc
http://carbrush.de/
| Geschrieben am 11.08.2010 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolfmuc am 11.08.2010 um 20:18 Uhr ]
Hallo nochmal
also Problem gelöst, freu....
die besagte Stange war derartig Banane daß der Sensor zur Endabschaltung
nicht betätigt wurde --- nun ist die Banane raus und der Deckel schließt wieder, der "Rest" ist Kosmetik )
wenn jemand eine Heck SST, und eine Kofferraumverkleidung
zwischen den Rücklichtern übrig hat bitte melden
| | Anonym :1073 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
